Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe
4,90 Stern(e) 8 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Speicher lohnt sich so ab ca. 60 Cent Strompreis. Hängt also arg von deiner Glaskugel ab, ob Du das machen willst. Mit Wärmepumpe würde ich erst dann einen Speicher hinzuziehen, wenn Du auf über 20 kWp kommst. Ist die Photovoltaik kleiner, lässt die Wärmepumpe sonst nämlich nichts mehr für den Speicher übrig. Ein E-Auto verschlechtert die Speicherbilanz nochmals, da er dann von Oktober bis Februar quasi gar keine kWh mehr sieht...
Förderung über Kredit (KfW) fällt mir keine ein. Aber von der Bafa gibt es bei Heizungstausch Wärmepumpe gegen Gas 35-40% inkl. allem.
Meine eigene Rechnung fällt da (entgegen meiner früheren Meinung) etwas freundlicher in Richtung 40-45 Cent aus. Aber man sollte vielleicht nicht alles nur aus kaufmännischer Sicht betrachten?
Zudem: Habe eine Solewasserwärmepumpe, ein BEV (mit nur 35.5KWh Batterie) und eine nur 6.5KWp kleine Photovoltaikanlage. Mache zur Zeit gute 40KWh täglich. Nur 15-17KWh davon gehen ins Haus (inkl. Wärmepumpe und Haushaltsstrom). Im Sommer wird es wohl weniger werden. Den Rest bekomme aktuell ich einfach nicht im BEV "vertankt" und "ärgere" mich über jede eingespeiste KWh. Ich rede übrigens von einer Doppelhaushälfte mit 2WE und gesamt ca. 130m² Wohnfläche.
Aber natürlich hängt es auch davon ab wo tagsüber das Auto steht (zu Hause, Firma?) und wie optmiert man die Wärmepumpe (wann springt die an, Speicher "heisser machen" bei Sonne). Wann laufen Geschirrspüler, Waschmaschine und Trockner usw. Ich sehe viel Potential in der Optimierung, mehr Spielraum hat man mit einer Batterie. Unsere kostet je KWh ca. 600€ (RCT). Also alles sehr abhängig von individuellen Rahmenbedinungen ...
Ich hoffe übrigens auch das bald bidirektionales Laden politisch gewollt und damit erlaubt sein wird. Wenn dann endlich in 3 Jahren das Münchener Startup mit dem Sion soweit ist ... perfekt.
free2abc
Danke für eure Antworten. Ich versuche darauf einzugehen
Solarthermie lohnt sich nie.
Warum nicht?
Ratet ihr deshalb immer von Photovoltaik + Wärmepumpe?
Ich hoffe die Fußbodenheizung ist auf 30 Grad ausgelegt, weil saniert ist ja schon
Ja, ist auf 30 Grad ausgelegt.
Doppelhaushälfte, Sanierung 2014 klingt nach recht überschaubarem Heizenergiebedarf. Wie viel Gas brauchst Du denn im Jahr?
Mit der Zahl kann man ganz grob die Wärmepumpe-Leistung abschätzen.
Unser Doppelhaushälfte ist 161qm groß, 2 Erw + 2 Kinder. 2 Büros voll genutzt + Server läuft 18/7
Stromverbrauch: 4600 kWh
Gasverbrauch: 28000 kWh
E-Auto haben wir aktuell nicht, aber es sollte zukünftig schon die Möglichkeit geben, von zu Hause aus zu laden.
Dachneigung: 33°, Süd-Ausrichtung
Deliverer
Dann stimmt die Rechnung mit den 45 Cent. Die meisten Akkus werden aber für um die 1000,- €/kWh gekauft.
Allerdings schaffst Du mit der kleinen Photovoltaik wahrscheinlich nicht genug Zyklen, um am Ende im Plus zu landen. So 200 mal leer-voll-leer sollte es schon werden, wenn man innerhalb von 15 Jahren die Kosten raushaben will.
WilderSueden
WilderSueden
Solarthermie und Photovoltaik bringen im Winter eher wenig. Kurze Tage, niedrige Sonne, oft fieses graues Wetter. Sind einfach nicht die Bedingungen für Energie aus der Sonne.
Im Sommer sieht das anders aus aber das Problem mit Solarthermie sind die Überschüsse. Im Sommer könntest du ein komplettes Schwimmbad damit beheizen, brauchst aber nur ein paar Liter zum Duschen. Der Rest hockt nutzlos in der Leitung. Photovoltaik Überschüsse kannst du immerhin noch einspeisen und bekommst ein bisschen was dafür
Deliverer
Weil sie entweder gar nicht läuft, wenn man sie braucht, oder volle Pulle, wenn man sie nicht braucht. Und dafür, dass sie nur einen wirklich kleinen Teil zur Heizkostenreduktion beitragen kann (5-15%) ist sie zu teuer UND nimmt den Premiumplatz für die Photovoltaik weg. Die wiederrum kann auch bei Bewölkung die Heizung unterstützen und im Sommer, wenn das Wasser längst warm ist, noch Strom erzeugen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
7Solarthermie vs. Photovoltaik 13
8Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
9BEV insolvenz - Seite 980
10BEV - Battery Electric Vehicle Erfahrungsberichte und Empfehlungen 80
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
