Erfahrungen mit Infrarotheizungen
Benutzer200
Die Frage ist, ob es im Hinblick auf die Zukunft (sowohl wirtschaftlich auch als umwelttechnisch) sinnvoller wäre, auf Strom zu setzen.
Dazu muss man wissen, was Ihr genau macht. ICH würde (und tue es auch) auf Wärmepumpe setzen, da dort der Strom nicht 1:1 verpulvert wird (von der Art der Wärme mal absehen - siehe @netuser ), sondern mindestens 1:3 bis hin zu 1:5 in Wärme umgewandelt wird. Dazu Unterstützung durch Photovoltaik.
Also dementsprechend nur im Bad oder einzelnen Räumen?
Nur als Ergänzung im Bad, wenn es schnell richtig warm werden soll - mit der normalen Fußbodenheizung sind es wahrscheinlich schon 22-24 Grad.
PeterPaule
Derzeit wohnen wir in einem ca. 140 m² großen Neubau mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Allerdings interessieren wir uns sowohl für Photovoltaik als auch für Infrarotheizung. Insbesondere, da sich diese gut in die Wohnumgebung einbauen lässt und platzsparend ist.
Ein weiterer Punkt ist, dass die Wärmepumpe draußen sehr viel Lärm verursacht, auch das wäre ja ein Aspekt, der sich bei einer Infrarotheizung erübrigt. Daher wäre es schön, ein mal einen konkreten Vergleich zu haben (Kosten von x bei Wärmepumpe im Vergleich zu Infrarot o.ä.)
altoderneu
kenne ich in (ansonsten) unbeheizten - oder nur durch den Badeofen mitbeheizten - Badezimmern
ja, ist sehr angenehm, wenn man in einem Altbau ohne ZH morgens beim Rasieren/vor und nach dem Duschen nicht frieren will
und ist vielleicht auch effizienter, nur 10 oder 20 Minuten am Tag Strom in IR-Strahlung zu verwandeln als ein Badezimmer dauerhaft auf Temperatur zu halten?
Tolentino
Tolentino
@pagoni2020 kann dir aus Erfahrung wS dazu sagen.
Ich bitte bedingt, da ich zwei solcher Paneele als Bad zusatz Heizung plane und einige Wochen als Notheizung im Einsatz hatte.
Also die Dinger machen warm, die warme empfinde ich als angenehm. Bei mir war der Verbrauch halt hoch aber das lag an gnadenloser unterdimensionierung da sie ja bei mir nur zur Unterstützung dienen sollen.
netuser
Du musst halt bedenken, dass die IR-Heizung wie bereits oben erwähnt, die Leistung nur 1:1 wiedergibt.
Die Photovoltaikanlage wird in den Wintermonaten, sprich dann wenn du die Heizung am meisten brauchst, kaum bis nichts liefern. Der gesamte Strombedarf wird letztlich für teueres Geld bezogen. Selbst in den Übergangsmonaten wird die Photovoltaik nur geringen Beitrag zu den IR-Heizungen leisten und da wird auch ein (unwirtschaftlicher) und/oder egal wie überdimensionierter Speicher nichts dran ändern.
Sicher? Bist du gedanklich selbst zu dem Entschluss gekommen oder ist das nur aus dem Werbeprospekt aufgegriffen?
Ich z.B. wüsste nicht, wo ich die notwendige "Vielzahl" der Elemente aufhängen sollte ohne mich bei der möblierung usw. wesentlich einschränken zu müssen.
Wer sagt das? Die heutigen Modelle sind teilweise so leise, dass du sie auf wenige Meter Entfernung nicht mehr wahrnimmst. Natürlich spielt hier auch der Aufstellort eine Rolle. Angenommen, der Aufstellort kann so gewählt werden, dass selbst die "lautere" Anlagen niemanden stören sollte, warum nicht?
Benutzer200
Nichts lässt sich besser als eine Fußbodenheizung einbauen. Nichts an den Wänden, was irgendwie die Wohnumgebung stören könnte. Die Wandpaneele empfinde ich als massiv störend. Da passt ja sonst nichts an der Wand hin (schrank, Deko, Couch steht drunter usw.).
Faktor 3-5 teurer, als mit Wärmepumpe.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1849 Themen mit insgesamt 26926 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Infrarotheizungen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
9Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
15Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
16Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
20Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
