Treppenbeleuchtung in der Wange
Hausner
der Schreiner unserer Treppen macht uns hinten in die Wange eine Nut, in der wir ein Kabel verlegen können. Bei jeder 4. Treppenstufe bekommt die Wange dann eine Bohrung für einen LED-Einbaustrahler. Geplant ist, ein Kabel hinter der Wange aus der Wand kommen zu lassen, das dann in die Nut eingeführt wird. Soweit die Theorie.
Hier ein paar Fragen:
- Kann ich Hochvolt in der Nut der Wange verlegen oder ist das nicht erlaubt?
- Wenn der Schreiner seine Bohrungen macht für die Einbaustrahler, dann macht er die denke ich auf der Baustelle und wird quasi eine Bohrung für eine Leerdose in die Wange und dann in die Wand machen (ich habe ja ein Fertighaus). Hier könnte ich dann die Lampenfassung anbringen. Ist das so mit Hochvolt erlaubt?
GeradeSchräg
zunächst einmal ist im Haus nur Niederspannung (230V/400V) zu finden ;)
Grundsätzlich kannst du in die Wange deiner Treppe ein Kabel mit 230V reinlegen und auch 230V Einbauleuchten dort installieren. Bedachten solltest du, dass die Wärme ordentlich abgeführt werden kann.
Du solltest jedoch beachten, dass es mehrere Möglichkeiten von LED Einbaustrahlern gibt.. (mit zentralem Trafo, LEDs mit 230V GU Sockel zum einschrauben in konventionelle Spots etc.)
Zunächst solltest du wissen, was du willst.
Hausner
Danke für die Antwort. Natürlich weiss ich, was ich will: 230 V mit GU9-Fassung, wenn das so, wie ich es skizziert habe, rein rechtlich/normtechnisch erlaubt ist. Letztlich muss es ja in der Wange ohne Dose verdrahtet werden.
Gudeen.
230v sollte dein Elektriker machen, der weiß auch ob die Konstruktion ok ist, die ihr euch ausgedacht habt. Wenn du es selber basteln möchtest nimm lieber z.b. 24v DC LEDs, schon wegen Haftung/Versicherung...
Hausner
Ja, das kann ich mit dem Elektriker absprechen. Wenn 24 V, dann muss ja das NT irgendwo hin... Gibt es Empfehlungen, wie man so was macht?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenbeleuchtung in der Wange
1Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste - Seite 212
2Treppenbeleuchtung mit LED Band - Seite 313
3LED Einbaustrahler Positionierung Vorschlag - Seite 529
4Welche LED Einbauspots / Preis? 14
5LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
6Kabel für Außenlampe zu kurz 11
7Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
9Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
10Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
11WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
14Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
16Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
185-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
19Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
20Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps 12
