Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Tarnari
Tarnari
ich überlege oben bemannten Switch für das zukünftige Heimnetzwerk einzusetzen/beschaffen.
Er sollte meines Erachtens alle nötigen Ansprüche erfüllen: Layer 3, Routing, IGMPv3, VLAN ohne Router...
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät oder kann sonst etwas dazu sagen?
Beste Grüsse
dhd82
Beschreibe mal deine Anforderungen an das Netzwerk.
Cisco ist meiner Meinung nach nicht die allererste Wahl für Netzwerke im Einfamilienhaus - Bereich.
Ich meine, wo soll die Reise dann noch hingehen ?
Der nächste fragt dann nach Produkten von Extreme Network oder noch schlimmer von Fortinet.
Kennst du dich mit Cisco Geräten gut aus ? Das wäre Voraussetzung, denn die Konfiguration ist nicht so einfach ( deswegen sind die Cisco Schulungen auch so unverschämt teuer).
Ich würde lieber etwas semiprofessionelles mit guter Administrierbarkeit und hilfsbereiten Support nehmen, z.B. Ubiquiti.
Tarnari
Tarnari
Ubiquity wollte ich erst nehmen.
Mich schrecken die mangelnde Unterstützung von IGMPv3 sowie der ihnen anhaftende Ruf, dass sie für die gebotene Leistung zu teuer sind und man in ein propriäteres Ökosystem investiert.
knalltüte
... Layer 3, Routing, IGMPv3, VLAN ohne Router...
Hi, habe leider trotz tausender verbauter Switche keine Erfahrung mit diesem
Gerät - sorry. Trotzdem würde ich gerne erfahren ob du weisst was du dir
damit antust?
Denn die oben erwähnten Features sind nicht "mal eben so" in 5 Minuten
konfiguriert und selbst gestandene IT Profis tun sich mit einigen schwer
(VLAN Konfig ist bei Weitem nicht = VLAN Konfig!)
Jeder Hersteller kocht da mit eigenen Fachbegriffen. Auch Layer 3 Routing?
Puuuhhaa. Warum? Nur da alles in einem Gerät?
Wenn du Netzte trennen möchtest, bekommst du eine alte Atom Kiste
(ich habe für diesen Zweck mal eine Palette mit gut 100 Stück "Terra SecurePoint"
gekauft , auch gut geeignet wäre "SOPHOS UTM 110/120 Rev.5", beide mit
2-4x GBit LAN) für sehr wenig Geld und setzt eher als Laie einen PFSense / IPFire
Router auf (mit noch mehr und besser zu handelnden Features wie: VPN / DMZ /
DHCP / NTP / Firewall / Routing / DNS (SplitDNS!) etc. als dich mit dem komplexen
Routing eines Cisco Switches auseinanderzusetzen
Meine Empfehlung also: Switch und Router voneinander trennen...
JoachimG.
Die SG250 hatte ich schon mehrfach in der Hand. Laufen gut, stabil und fehlerfrei. Tatsächlich ist die Konfiguration non-trivial. Je nachdem wie das Ökosystem insgesamt aussehen soll, gibt es bessere Lösungen.
Tarnari
Tarnari
Ich gebe zu, was mich am meisten umtreibt, ist eine Lösung zu finden, die Telekom Magenta TV problemlos ins Netz bringt ohne „basteln zu müssen“. Wir haben das seit Jahren, sind vollkommen vom Paket überzeugt und andere vergleichbare IPTV-Alternativen sind im Neubau nicht verfügbar.
Ubiquity ist viel „Bastelei“.
Fritzbox=Doppeltes NAT, Draytek Modem=viel Konfiguration bezüglich VLAN 7, Ubiquity Router kann kein IGMPv3, Switch kann kein echtes VLAN-Routing, irgendeine Config, die provisioniert werden muss, aber bei jedem Neustart weg ist...
meh...
Der Cisco ist eine Empfehlung aus dem „Administrator“-Forum. Er scheint alles „out of the Box“ zu bieten.
IT ist mein Beruf, bin aber kein Netzwerk-Spezi, Windows/Server ist eher mein Gebiet.
Dennoch denke ich, dass ich mich reinfuchsen kann.
Gebe aber zu, ich habe keine Ahnung, was Cisco angeht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden?
1TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
2Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
3Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
4Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 655
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? - Seite 318
7Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 318
8Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
9Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
10FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
11Platzbedarf im HAR für zentrale Lüftungsanlage - Seite 641
12Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 363
13Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt - Seite 544
14Licht- und Elektroplanung im Neubau - Seite 13113
15Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
16Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
17Internet, Router, Signal einplanen 10
18Welchen Switch benötigen wir 16
19Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
