Badplanung - reicht der Platz aus?
ich habe diese Option eben ausprobiert und ich finde es nicht so glücklich gelöst, da man so von der Wanne aus direkten Blick auf die Toilette hat.
ja und? Toiletten sind doch nichts ekliges oder hässlich, wenn der Deckel bedient wird. Und besser als der Vorschlag des BU ist es allemal: wie willstdenn Du auf geschätzten 50 cm Duschen? Das ist sind zwei völlig überflüssige Wandstummel. Ein T braucht Platz, und den gibt es hier nicht.
hausnrplus25
hausnrplus25
Danke für deine Antwort und das Bild ich habe diese Option eben ausprobiert und ich finde es nicht so glücklich gelöst, da man so von der Wanne aus direkten Blick auf die Toilette hat.. Gar nicht so einfach das Bad zu planen
wo ist das Fenster?
Dusche und Tö tauschen?!
Mal davon abgesehen das man sich auch in der Wanne andersherum legen kann.
Laufi92
wo ist das Fenster?
Dusche und WC zu tauschen haben wir tatsächlich noch gar nicht bedacht wäre natürlich das einfachste. Nur - wie sieht das dann mit dem Fallrohr aus? Das kann ja schlecht verschoben werden und wäre dann in der Dusche
hausnrplus25
hausnrplus25
Bei der Rohrplanung bin ich eher raus, sry
Ich denke mir nur was spricht gegen Wechsel, es ist ja weiterhin die Gleiche Wand?!
Würfel*
Wir haben auch 70 cm Durchgang bei WC und Dusche, das ist wirklich völlig ausreichend. Wir haben damals auch überlegt, auf welche Seite WC und Dusche kommt und Konnten problemlos wechseln, Weil ja alle Leitungen hinten zusammen laufen. Ich würde auch die L-Lösung machen, um der Dusche mehr Länge zu spendieren, dafür würde ich sie nur 1 m statt 114 cm machen, Dann gewinnst du Platz zwischen Waschbecken und Badewanne. Und ich würde tauschen, wenn dich der Anblick des WCs von der Badewanne aus stört.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - reicht der Platz aus?
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
17Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
18Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
19Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
20Dusche 2 Seiten offen 26
