Neubau DH, Hanglage in Hessen - Feedback zum Grundriss
4,70 Stern(e) 6 Votes
Laut der Richtlinien hier im Forum sollte man Bebauungsplan und Katasterplan mit einstellen, das hatte ich hiermit bezwecken wollen.
Das wüsst ich aber ... Ich zitiere mich mal selbst (im Übrigen sind es keine Richtlinien, sondern Hilfsparameter.
Bitte fügt auch einen Lageplan mit Baumbestand, Nachbarbebauung und Baufenster bei.
Und warum?
Ohne Lageplan kann zB der Eingangsbereich oder die Lage der Garage / Carport nicht beurteilt werden. Auch Ansichten sind von Vorteil, um sich ein Bild zu machen.
Insofern ist es von Vorteil, wenn Du einfach mal eine Skizze von Deinem Grundstück mit Maßen etc machst und Dein Wunschhaus dort einzeichnest. Wie sollen WIR denn erahnen, was Du wie haben willst... die Vermaßung ist natürlich selbstverständlich
das ich die Treppe mit dem Pfeil in die richtige Richtung zeichne, sonder eher ein Verständnis dafür bekomme wo die Treppe sitzt und wie viel Platz diese benötigt.
Dann bekomme bitte ein Verständnis dafür, dass die Treppe vom Keller zum EG definitiv SO nicht begehbar ist, noch vom Keller aus erreichbar. Zur Veranschaulichung: Wenn man die Treppe vom EG nach unten geht, landet man (die Wand, vor der man landet, lass ich mal außen vor...) in der Tür zur Einliegerwohnung-Küche, nicht in Eure Kellerräume. Aber das wäre auch in diesem Fall nicht so schlimm, da man sie drehen kann. Ich wollte Dir damit nur veranschaulichen, dass Deine Ideen so nicht umsetzbar sind, weil Du als Laie wenig mitbringst, etwas zu zeichnen, was der GU dann auch umsetzen kann.
Pinky0301
Pinky0301
Funktioniert es überhaupt, eine Podesttreppe unter eine gewendelten Treppe zu stellen? Da fehlt doch dann die tragende Wand für die eine Treppenhausseite, oder?
Ein weiteres Problem, wenn ich 13 Meter Baubreite richtig deute, dann dürfte dieser Grundriss:
mit Außenwänden Max. 6,50 cm breit sein. Da erscheinen mir einige Möbel zu klein eingezeichnet zu sein (Sofa z. B. ca. 210x80), Gänge zu schmal zu sein, im OG z. B. ca. 85 cm und vor allem die Treppe mehr als knapp kalkuliert, ich komme durch Rückrechnung maximal auf 184x218 cm und sage mal, dass sollten schon mind. 200bis230 mal 210bis230 sein:
Insbesondere bei dem Anspruch.
Einliegerwohnung .. das könnte doch auch ein wundervoller Homeoffice-Bereich werden und der Haupteingang mit etwas Abgrabung im Osten, also planunten.
Dann können andere Bereiche großzügiger werden.
NatureSys
Wenn man die Treppe komplett aus Metall baut und überall seitlich in den Treppenhauswänden verankert, könnte das schon funktionieren.
Das will man aber ziemlich sicher nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau DH, Hanglage in Hessen - Feedback zum Grundriss
1Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
4Sinnvolles Wohnkonzept für Keller-Einliegerwohnung 17
5Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
6Einfamilienhaus + Einliegerwohnung im Hang mit flexibler Nutzung - Seite 430
7Großes Büro oder gleich eine Einliegerwohnung? 24
8Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bitte Tipps und Feedback - Seite 462
9Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise - Seite 323
10Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße - Seite 214
11Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
12Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller - Seite 215
13Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung - Seite 544
14Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 223
15Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
16Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
17Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
18Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
