Raffstoren und Rollladenmotoren - Funktfernbedienung nachrüstbar?
4,20 Stern(e) 6 Votes
fragg
Ohne Phase könnte der Schalter bei konventioneller Verkabelung ja nichts schalten ....
ja und nein. die frage ist nicht nach der Phase, sondern nach dem Nullleiter.
hängt davon ab wie der Motor verkabelt ist. ich hab bei meinem Elektro darauf bestanden das da alle drei drinnen sind - es gibt elektroinstallationen wo der Nullleiter nur bis zum Motor liegt.
guckuck2
Ja gut theoretisch könnt man da ne einzelne Ader hinlegen. Macht das wirklich jemand?!
NYM 3x1,5mm macht doch in konventioneller Elektrik den Löwenanteil aus.
guckuck2
ja. Tipp in Google "Rollladen Schalter ohne " und schau was er dir vorschlägt als Suchwort
Nur weil der Schalter keinen Nullleiter braucht heißt es ja aber nicht, dass ein Kabel mit nur genau einer Phase dorthin verzogen wurde. Das ist, was ich sagen will. Der Elektriker hat seine Rolle NYM 3x1,5mm und nutzt davon ein paar Hundert Meter in einem Einfamilienhaus. Und für Rollladenschalter kommt er dann mit einem anderen Kabel, nur für diesen Zweck, an?
Das wäre skandalös dämlich. Aber auszuschließen ist es nicht, ja.
Da muss der TE wohl mal nachgucken.
fragg
da werden dann die Kabel vom Rollladenmotor genommen, die sind lang genug.
schau bei dir mal rein.
ich hab darauf bestanden, und ich hab alle drei unten drinnen, aber nicht alles sind verlegekabel, da sind auch dünnere mit kupferlitzen mit bei. die vom Motor.
ich hab auch für pauschal 200€ mehr alle Dosen als tiefe Dosen, bzw doppelte tiefe... sonst würde das rudel wago klemmen gar nicht hinter den Funk Schalter passen...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15489 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raffstoren und Rollladenmotoren - Funktfernbedienung nachrüstbar?
1elektr. Rollläden / Schalter - Seite 217
2 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? - Seite 214
3Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? - Seite 223
4Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
5Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
6Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
7Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
10Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
113x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? - Seite 217
12LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
13WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
14Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? - Seite 423
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
16Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
18Eingenleistungen vor Hausbau genau einschätzen 18
19Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
20FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
