Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
ludwig88sta
Das stimmt wohl in der Hinsicht: die Gastherme ist einfach vollumfänglich ausgereift im Gegensatz zur erst seit wenigen Jahren populären Wärmepumpe.
hegi___
Bei uns war die Beratung sehr widersprüchlich. Unser Heizungsbauer, Subunternehmer des GU, hätte gern die Junkers Luft-Wasser-Wärmepumpe verkauft und lobte sie übern grünen Klee. Der GU selbst aber riet zur Gastherme, weil seiner Ansicht nach die Pumpen doch Fehler und Defekt anfälliger sind und auch eher ersetzt werden müssen und nicht so lange durchhalten. So eine Gastherme, sagte er, macht ja nach menschlicher Erfahrung meist 15 Jahre recht defektfrei den Dienst, das tun die Luft-Wasser-Wärmepumpen nicht.
Somit, konservativ wie wir sind, wurde es Gas. K.
Empfohlen wird eben die Sache mit der man Gut verdienen kann und Erfahrung hat.
Warum soll jemand auch einen Wärmepumpe Monoblock für 2500 € anbieten wenn man Gas oder eine teurere Wärmepumpe für 5000€-15.000€ anbieten kann ?
Ich baue mir selber eine im Neubau ein weil mehrere Freunde von uns bereits sehr gute Erfahrungen mit der Geisha haben.
Und bei dem günstigen Preis kann ich mir in 10 Jahren eine weitere Geisha kaufen wenn sie Defekt ist und bin immer noch im Plus.
ludwig88sta
@hegi___ du wirst also dann auch die neuere "WH-MDC05H3E5" verbauen?
Weil ich mir gerade die Daten dieser Wärmepumpe anschaue. "Einsatzbereich bis -20°C". Was passiert eigentlich wenn es kälter wird? Ist damit gemeint, dass ab - 20°C erst der Heizstab einschaltet und man dann 1:1 mit Strom heizt oder wie?
hegi___
Ja diese werde ich auch verbauen.
Der Heizstab wird ab dem Bivalenzpunkt eingeschaltet. Der ist Last abhängig je nach Betriebsart. Eher im Bereich -5° bis -9°
Die Wärmepumpe sollte nur insgesamt nicht unter -20° eingesetzt werden. Bei uns aber eher unwahrscheinlich
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
4Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
5Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
6Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut - Seite 336
7NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 7132
8Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
10Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
14Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
15Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 741439
16Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
20Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 4117
