Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck
4,20 Stern(e) 13 Votes
Pluto1977
Hi,
ich brauche einen Rat. Wir haben in unserem Haus (3 Jahre alt, massiv, Poroton Steine 36,5 cm) in einem Zimmer am Eck von 2 Wände(beide Außenwände) und der Decke (OG unter dem Flachdach) Schimmelbildung. Sonst im Haus ist nichts und wir lüften den Raum täglich.
Ich habe den Dachdecker nun vor Ort gehabt und die haben das Dach bis auf den Beton aufgemacht, dort ist aber alles trocken.
Jetzt ist guter Rat teuer... Alle haben ein Fragezeichen über dem Kopf. Was könnte das Problem sein ?
Vielen Dank und Grüße
hampshire
Feuchtigkeit kann von innen kommen, wenn die Ecke aus irgendeinem Grund "kalt" ist. Miss mal die Temperaturen an den Wänden.
Heizen und Lüften...damit sollte das Problem erledigt sein.
Täglich Lüften kann alles bedeuten und auch bei täglich Lüften entsteht Schimmel bei zu geringer Heizung und/oder zu wenig Luftaustausch.
Feuchtigkeit kommt bei sowas in der Regel von innen, also durch den Menschen/Tiere(bloße Anwesenheit ist ausreichend) und Pflanzen. Die Außenwände sind kälter als der Rest -> Kondensat -> Schimmel
Ausreichend Heizung+Lüftung = keine kalten Wände = kein Kondensat = kein Schimmel.
Bookstar
Das ist einfach zu klären. Ich gehe von einer Wärmebrücke aus. Miss mit einem Laserthermometer die Stellen, wo es schimmelt. Wichtig bei Außentemp <5 Grad, besser noch kälter.
Und dann miss an einem andere Punkt wo nicht schimmelt um einen Vergleichswert zu haben.
Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur ermittelst du mit einem normalen Messgerät für 20 Euro. Dann kannst du den Taupunkt berechnen und sollte dieser unterschritten sein, dann wirst du Schimmel haben.
Lösung kann sein mehr Heizen und richtig Lüften oder eben von außen die Stellen isolieren, wenn möglich. Alternativ kann auch Innen isoliert werden.
Pluto1977
Hi,
vielen lieben Dank für eure Antworten. Zu den Fragen:
1. Dort stehen keine Möbel
2. Ich habe gerade die Temperatur an der Wand gemessen. Sie ist 2 Grad kälter (17,2 zu 19,3) als an anderen Stellen. Wie da aber ne Wärmevrücke entstehen soll rage ich mich, aber bin kein Experte.
3. Luftfeuchtiglkeit hat mir gerade nen Schock versetzt: 67%. Dabei ist es ein "Babyzimmer" das eigentlich nur Nachts (jetzt nicht mehr wg. Schimmel) von einem Kind benutzt wird. Da frage ich mich wo die Feuchtigkeit herkommt. Ich würde mir jetzt nen Luftentfeuchter holen oder was denkt ihr ?
Viele Grüße und vielen Dank
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck
1Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 1171
2Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen - Seite 220
3Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
4Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
5Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
6Hilfe - Schimmel im Neubau 11
7Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation - Seite 744
8Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
9Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 222
10Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
11Feuchtigkeit in der Immobilie 30
12Lüften im gedämmten Dachboden 23
13Rigipsplatten Schimmel? - Seite 457
14Schimmel im Kinderzimmer - Seite 210
15Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
16Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
17Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
18Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1598
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
20Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
