Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage
Escroda
Da muss man schon die genauen Umstände kennen, um hier brauchbaren Rat zu geben. Wobei ich nicht verstehe, warum Du hier fragst, wenn Du schon mit dem Bauamt gesprochen hast.
Remaxxx
Naja, nur weil es mit einer Abstandsflächenbaulast nicht geht, heißt es ja nicht, dass es überhaupt nicht geht ... ich hatte nur eine relativ kurze Sprechzeit beim Bauamt und versuche jetzt vor dem nächsten Termin selber etwas zu recherchieren.
Escroda
Und nun?
Wie sind denn die genauen Umstände?
Was genau hast Du vor?
Eine Garage muss ja zunächst einmal gar keine Grenzabstände einhalten.
Ist die maximal zulässige Wandlänge überschritten?
Oder die mittlere Wandhöhe?
Soll eine Dachterrasse 'darauf oder eine Werkstatt rein?
Warum ist dein Vorhaben abstandsflächenmäßig nicht privilegiert?
Was hast Du beim Bauamt vorgestellt?
Was haben die geantwortet oder vorgeschlagen?
Woher kommt die Idee mit der Vereinigungsbaulast?
Wie sieht die Bestandsbebauung aus?
Die Brandschutzanforderungen an Kleingaragen sind sehr gering.
Warum ist das hier ein Problem?
Warum ist es keins mehr, wenn die Grenze weg ist?
Gibt es einen Bebauungsplan?
Gibt es schon Baulasten?
Lageplan?
Wenn Du irgendetwas mit dem Grundstück anfangen willst, kommst Du um die Erbenermittlung nicht herum. Jetzt willst Du es sogar durch Neubebauung aufwerten, so dass die potenziellen Erben eventuell höhere Ansprüche geltend machen können. Oder Schadenersatz. Verkaufen kannst Du es auch nicht. Die 6% werden Dir immer Probleme bereiten.
Remaxxx
Ok, dann hole ich doch mal etwas weiter aus. Also ich habe schon einen genehmigten Bauvorbescheid. Die einzige Auflage ist eine Abstandsflächenbaulast auf dem Grundstück 2), da die 15Meter Grenzbebauung überschritten werden. Die Garage ("einfache" Garage ohne Terrasse oder Werkstatt) soll ca. 6mx7m groß werden und die Abstände beider Seitenwände sowie der Rückwand zur entsprechend nächsten Grundstücksgrenze sind kleiner als 3Meter, wobei eine der Seitenwände an Grundstück 2) angrenzt. Die Neben-Eingangstür und das Fenster waren kein Bestandteil der Bauvoranfrage und nur darum geht es jetzt, ob man diese im Prinzip auf die Grenze zwischen 1) und 2) einbauen darf oder nicht. Es gibt für die Region keinen Bebauungsplan und weitere Baulasten sind auch nicht eingetragen. Der Vorschlag mit der Vereinigungsbaulast kam von einem Architekten.
Die 6% Problematik ist mir bekannt. Verkaufen kann ich meine Anteile allerdings separat, das ist bei einer Bruchteilsgemeinschaft möglich.
Escroda
Also doch.
Wenn Du die 5m Brandschutzabstand zum nächsten schützenswerten Gebäude nicht einhalten kannst, nein. Ansonsten Freiflächenbaulast.
Die Vereinigungsbaulast heilt die Errichtung eines Gebäudes über eine Grenze hinweg (§4, Absatz 2, Bauordnung NRW). Sie ist nicht geeignet, Abstandsverstöße zu heilen.
Ja, klar. Ich kann auch ein Auto ohne TÜV verkaufen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage
1Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? - Seite 218
2Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
3Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
6Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
7Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
8Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
11Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
12Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 423
13Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
14Ideen für Hausbau auf elterlichem Grundstück 41
15Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
18Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze - Seite 212
19Grundstück befestigen 17
20Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
