Geschosserhöhung...Haftpflicht für Schäden?
Evamaria
Hallo zusammen! Ich baue gerade auf das Haus meiner Eltern ein weiteres Geschoss als Wohneinheit. Die Bauleitung macht der Architekt. Baubeginn war im Februar. Obgleich es zu dieser Zeit stark regnete und wir Bedenken beim Baubeginn ⁰anmeldeten startete dennoch der Rohbau. Das Haus hat 6 Parteien, also EG, 1+2tes OG. Als der Dachausschnitt für das Treppenhaus gemacht wurde, lief Stau- und Dreckwasser vom Dach über alle Wände runter bis ins EG. Eine komplette Renovierung des Treppenhauses ist jetzt erforderlich. Meine Frage: hätte man da nicht Vorkehrungen vor dem Dachausschnitt treffen müssen der verhindert, dass das komplette Treppenhaus in Mitleidenschaft gezogen wird? Die Etage darunter...ok, aber alle drei Etagen ? Auch wurde das Dach offene Dach nicht gegen Regen geschützt und in zwei Wohnungen im 2.OG ist Wasser eingedrungen und die Mieter verlangen eine Beseitigung der Wasserflecken. Wessen Haftpflicht greift hier? Gruß Evamaria
Tassimat
Tassimat
Gibt es etwas vertragliches, wie die noch bewohnten Einheiten vom Bau zu schützen sind?
Habt ihr die Bedenken schriftlich angemerkt?
Ich fürchte du musst erst mal die Wasserflecken und das Treppenhaus auf deine Kosten sanieren und versuchen das wiederum einzuklagen. Aber wenn es nichts schriftliches zur Abdeckung des Treppenhauses gibt, dann sehe ich nicht, dass du Geld zurück bekommst.
Evamaria
Ich habe es befürchtet. Danke für die Info
Evamaria
Nein es gibt nichts vertragliches und auch die Bedenken haben wir nur verbal geäußert. Ich habe befürchtet dass die Kosten zu unseren Lasten gehen. Danke für die Info!
Aber zumindest unter Zeugen, hoffe ich doch.
Also eine koordinierende Instanz "über" den beteiligten Handwerkern, dem Gerüstbauer etcetera. Da sollte sich schon so etwas wie "Treu und Glauben" an "anerkannte Regeln der Technik" finden lassen, die Berufshaftpflicht des Architekten in Anspruch zu nehmen. Von Berufs wegen muß ihm klar gewesen sein, welche vorübergehende Schutzlosigkeit die Maßnahmen für den Bestandsbau bedeuten. Ein in bauvertragsrechtlichen Fragen versierter Anwalt sollte da Wege finden, den Fachmann für sein Versäumnis haftbar zu machen. Ihr habt das ja nicht aus Jux nicht mit dem Karljosef seinem Schwager seinem Kumpel, sondern mit einem Fachmann gemacht
Ich denke also nicht, daß man einem Architekten ausdrücklich schriftlich erklären muß, was ein Dach nur tun kann während es vorhanden ist, und daß Regen naß ist und typisch von oben kommt.
HilfeHilfe
Nur der Rechtsweg . Ist der Schaden sehr schlimm ? Lohnt das ganze zu klagen oder können es die Handwerker mitmachen
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3143 Themen mit insgesamt 42576 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geschosserhöhung...Haftpflicht für Schäden?
1Licht in Treppenhaus bringen? 10
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 435
3Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
4Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
5Erfahrungen mit Architekten 15
6Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
7Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
8Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
9Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
10Kostenschätzung des Architekten 15
11Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
12Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
13Architekten finden - aber wie? - Seite 326
14Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
15Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
16Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
17Bauvorhaben mit Architekten 31
18Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
19Bezahlung des Architekten 16
20Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
