Welche Putzträgerplatte, wenn Dämmung keine Rolle spielt?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Changeling
Ich möchte aus optischen Gründen und für den Witterungsschutz einen Schuppen aus OSB Platten in Hausfarbe verputzen lassen. Da es nur ein Schuppen ist, spielt Dämmung überhaupt keine Rolle, aber direkt auf OSB kann man angeblich nicht verputzen, daher muss eine Putzträgerplatte drunter.
Kann ich da einfach 2cm Styroporplatten aus dem Baumarkt anbringen, oder muss es etwas spezielles sein? Im Baumarkt mit den zwei o in der Mitte gibt es z.B. folgende Auswahl:
  • sw*sspor Mehrzweckdämmplatte EPS DEO 100 x 50 x 2 cm, 1,10€
  • sw*sspor Mehrzweckdämmplatte EPS WI/DI 100 x 50 x 2 cm, 0,90€
Da ich nun überhaupt keine Ahnung habe:
  1. Was ist der Unterschied zwischen DEO, WI/DI, ... und welche Dicke sollte ich wählen?
  2. Bringe ich das mit Styroporkleber an, oder wird das angeschraubt, oder ... ?
Changeling
Das sieht gut aus, ist aber natürlich um einiges preisintensiver. Welche Dicke bräuchte ich da, reichen die dünnen 8mm Platten?
Da der Untergrund Holz ist, bräuchte ich wohl Dämmstoffschrauben statt Dämmstoffdübel.
Wäre es da eventuell sinnvoll oder überhaupt machbar, den Schuppen direkt aus (dickeren) Holzwolle-Platten zu bauen und das OSB wegzulassen?
Nachteil wäre wahrscheinlich, dass die Platte nicht so stabil ist und man keine schweren Dinge daran befestigen kann...
Domski
Die 8mm-Platten reichen vollkommen. In den Putz muss sowieso vollflächig Gewebe rein.
Mit Dämmstoffschrauben / Dämmstoffteller hast du recht. Der Dübel gehört hier nicht rein.
HWL-Platten sind nicht als Tragschicht einer Wand geeignet, nicht stabil genug.
Changeling
Danke für die Antwort! Das hilft mir schon mal weiter.
Da es noch eine leicht preisliche Frage ist (ich bräuchte 45m2), was spricht gegen die o.g. Styroporplatten bzw. explizit für HWL Platten? Endpreis wäre bei der Menge ca. 400€ gegen 100€.
Changeling
... falls es noch jemanden interessiert, ich habe am Ende 3cm Styroporplatten genommen, für den Sockel 2cm Perimeterdämmplatten. Angeklebt mit Montagekleber aus der Kartusche. Das Verputzen verlief ohne größere Probleme und es sieht fantastisch aus, wie ein Massivbau. Die Sommertemperaturen sind erfolgreich überstanden, nun bin ich gespannt, wie es den Winter übersteht.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Putzträgerplatte, wenn Dämmung keine Rolle spielt?
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
3Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
6Betondecke Obergeschoss dämmen 69
7Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
8Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
9Carport mit massiven Schuppen 30
10Dämmung von Gartenhaus/Schuppen - Seite 212
11Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
12Schuppen (20m2) mit Heizung versehen? 10
13Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
14Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
15Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps - Seite 419
16Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
17Spitzboden OSB platten Messgerät 15
18OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
19OSB Platten im Spitzdach 17
20OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
