Vinyl oder Laminat in Küche verlegen
5,00 Stern(e) 5 Votes
sauerland
Ich fürchte das wird bei mir nicht ohne größeren Aufwand funktionieren Halmi ...
Grundbelag ist ja nicht Estrich, sondern Dielen (aus den 1930ern) ...
Da wird es wohl die eine oder andere Unebenheit geben
Nordlys
Nordlys
Dielen aus den 30 ern? Gar Eiche? Geh zum Maler und lass ihn Vorschläge machen. Ich denke, die würde ich schleifen und dann bekämen die von mir so ein white wash. cool. Oder klassisch Clou Holzsiegel seidenmatt, leider obergeil, du tüdelst wohl, da Laminatboder so drauf zu tun. Das geht nicht, hörst Du, das ist verbrecherisches Verhalten am Bau. Wer sowas tut, wird mit Raufaser bestraft. Karsten
halmi
Genau den Fall haben wir in unserem alten Haus aktuell. Haus is ca. 130 Jahre alt und wir haben Vinyl mit Trägerplatte und darunter zusätzliche 2-3mm Schaumstoffunterlage auf gebretterter Holzbalkendecke
Ist natürlich, wie du schon gemerkt hast, nicht "wasserfest" aber wohl wirklich die einfachste Möglichkeit.
Laminat würde ich trotzdem nicht nehmen.
sauerland
Keine Ahnung wie die Dielen darunter aussehen... Ich befürchte mit furchtbarer Farbe gestrichen - so wie es früher oft "verbrochen" wurde...
In der Tat hatte ich auch schon überlegt sie abzuschleifen ... ABER: Erdgeschoss - darunter ein 40 cm Hohlraum verfüllt mit Bauschutt, darunter dann der Keller ...
Ich denke das wird dann mit den Dielen a... kalt und staubig durch die Fugen ...
halmi
Arg viel wärmer wird es aber mit dem Vinyl/Laminat auch nicht. Bei uns sind auch einige Bereiche unter unserer Küche/Esszimmer nicht beheizt. Da ist der Boden leider auch kühl bis kalt. Da würde ich mir jetzt nicht zu viel erhoffen.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 397 Themen mit insgesamt 3791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinyl oder Laminat in Küche verlegen
1Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
2Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
3Fußbodenheizung unter Dielen 50
4Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
5Vorteil Parkettdiele gegenüber Laminat - Seite 325
6Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
7Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
8Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte - Seite 227
9Laminat - Nutzungsklassen 12
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
11Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
14Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
15Vinylboden selbst verlegen - Seite 31190
16Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
17Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
18WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
19Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
20Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
