Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm
Caspar2020
Also die Rohbauhöhe war 2,625 und jetzt hast du nur noch 2,20???
Und die fassadendämmplatten wurden genutzt um die Kellerdecke zu dämmen mit den EJOT Dübel/Stiften???
Die Stifte sind eigentlich dafür da die Dämmung von unten an ne decke zu befestigen...
cschiko
Klingt alles etwas komisch, sicher das dort nicht einfach die Decke abgehängt wurde? Wir selbst haben im Dachgeschoss nur etwa 2,20 vielleicht auch nur 2,15 und ich persönlich fände das für den Hauptwohnraum zu wenig. Beim Kauf muss man das für sich selbst entscheiden, aber bei einem Weiterverkauf ist es sicher ein Pferdefuss.
Aber da würde ich wirklich erst mal klären was nun Sache ist, ich kann mir nicht vorstellen das wirklich 40cm durch die Dämmung verloren gegangen sind. Da ist es wahrscheinlicher das die Kellerdecke gedämmt wurde und im Erdgeschoss aus irgendwelchen Gründen eben auf 2,20m die Decke abgehangen wurde.
apokolok
Die Dämmplatten können eigentlich nicht im Fußboden sein.
Da muss die Decke massiv abgehängt worden sein.
Das ließe sich ja recht einfach lösen.
Klopf einfach mal gegen, man kommt ja gut ran
Caspar2020
Naja, ich nehme an das wenn 40cm weg sind entweder einfach über den bestehenden Boden drüber "saniert" wurde (aber so richtig kann ich es nicht glauben, das würde man an Haustür/Fenster ja merken, das es nicht mehr passt. Vor allem weil die Produkte aus der Rechnung/Angebot weniger unter Fußbodenheizung und Estrich so verbaut werden.
Aber generell ist da mehr Sachverstand nötig vor dem Kauf. Zumindest mit den Infos so geteilt, würde ich persönlich das Objekt kaufen.
Horst0976
Also modernisiert wurde 2012 folgendes:
- Fußbodenheizung EG + OG
- Terrasse angelegt
- Neue Türen innen
- Haustür neu
- Elektrik neu
- Wasserleitungen neu
- Abwasserleitungen neu
- Zentral-Gasheizung neu
- Solarthermie-Anlage mit Warmwasser und Heizungsunterstützung
- 825 l Pufferspeicher
- Frischwasserstation
- Rollladen mit Solar-/Elektroantrieb neu
- Böden neu (Fließen/Parkett)
- Bad neu
- Einbauküche neu
- Fassadendämmung inklusive Kellerwände
- Dachbodendämmung
- Kellerdeckendämmung
- Drainage neu
- Fenster und Terrassentür dreifachverglast neu
- Treppen neu
- Gartenanlage
- Putz Innenwände und Decken neu
Das wurde alles von renommierten Handwerkern aus der Region gemacht, habe ja für fast alles die Rechnungen bekommen.
Laut dem VK wurde der Estrich komplett herausgerissen und dann alles neu gemacht. Ob die Dämmplatten nun unten oder oben sind hab ich nicht gefragt. Wäre es schlimm wenn sie oben sind, außer dass die Raumhöhe geschrumpft ist?
Wie erkenne ich, ob die Decke abgehängt ist? Wie dick müsste die Decke zwischen EG und OG sein?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm
1Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
2Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
6Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
7Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
8Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
9Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
10Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
12Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
15Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
17Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
18Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
19Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
20Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
