Dämmung Dachgeschoss - Welche Dicke, Dampfbremsfolie?
Bauer2018
Hallo liebes Forum,
da sich unsere Pläne geändert haben und wir eine Bestandsimmobilie gekauft haben, machen wir uns nun Gedanken über die richtige Wahl der Dämmung für unser Dachgeschoss.
Das Dachgeschoss wird nicht ausgebaut, daher soll die Geschossdecke gedämmt werden. Da trotzdem mal ein Koffer oder ähnliches abgestellt werden soll, soll die Dämmung begehbar bleiben.
Was habt ihr gewählt, welche Dicke, welche Dampfbremsfolie, etc.
Danke für eure Tipps.
Viele Grüße Bauer2018
dertill
Wie ist denn der aktuelle Aufbau?
Wenn schon was einigermaßen dampfbremsendes eingebracht ist, kannst du obenauf einfach Holzfaserplatten mit verdichteter Oberfläche auflegen.
Ansonsten alte Dämmung runter und dann neu mit Bremse drunter.
In den Ecken und Schrägen mit weichem Material arbeiten und die Kaminwand mindestens 60cm hoch mitdämmen.
Schwachstelle Treppe unbedingt abdichten und dämmen
Bauer2018
Es ist eine Betondecke ohne irgendwelche Zusätze, d.h. noch komplett nackt.
Die Dämmung fängt erst mit unseren Maßnahmen jetzt an
apokolok
Bei Beton brauchst du keine Dampfbremse.
Ich habe einfach ne Mischung aus EPS Platten für den begehbaren Bereich und Wolle für den Bereich wo man eh nicht hinkommt verwendet.
Die Platten in zwei Schichten versetzt über Kreuz legen.
Dann OSB-Platten drauf und fertig.
Ist deutlich günstiger als Fertigprodukte mit begehbarer Oberfläche und das Ergebnis ist auch besser finde ich.
denz.
Genauso soll’s bei mir auch werden. Nur das mein Bauleiter meint Estrich zu nehmen. (Statt wie bei dir OSB-Platten)
dertill
Genau, mit Betondecke kannst du auf die Dampfbremsende Folie verzichten. Ich habe jedoch mit lose verlegten EPS-Platten die Erfahrung gemacht, dass diese mit der Zeit bei häufigerem Begehen verrutschen können und sich so Wärmebrücken bilden, vor allem, wenn außen herum flexibles Material verwendet wird. Zudem muss dafür der Boden Eben ohne Wellen oder Kabel sein, da EPS platten sich kein Stück anpassen. Sonst entsteht an Hohlstellen eine Luftschicht, die die ganze Dämmung sinnlos macht. Andere begehbare Dämmplatten (Holzfaser, Steinwolle) sind dort deutlich toleranter.
EPS ist natürlich die günstigste Lösung.
Ich würde Holzfaserplatten mit verdichteter Oberfläche im begehbaren Bereich empfehlen. Die kann direkt ohne weitere Platte begangen und als Lagerfläche verwendet werden. In den Ecken dann flexible Holzfaser.
Alternativ trittfeste Steinwolleplatten mit Spanplatte obenauf und in den Ecken dann flexible Mineralwolle.
Als Deckschicht würde ich eher Spanplatte als OSB empfehlen, da diese diffusionsoffener sind, wenn durch Undichtigkeiten (Treppe, Bohrungen für Kabel, Entlüftung) doch Raumfeuchte in den Dachraum bzw. die Dämmung gelangt, kann diese so besser verdunsten. Trockenestrich von Fermacell o.ä. brauchst du nicht, da du dort oben ja nicht wohnen willst. 20mm Spanplatte reichen aus bzw. mit den Holzfaserplatten brauchst du gar keine.
Beim Dämmmaterial immer zweilagig arbeiten, bei flexiblem Material in Ecken geht auch einlagig.
Wenn wirklich gar keine Dämmung vorhanden ist (sicher, dass da nicht schon Estrich + ein paar cm Mineralwolle liegt?) würde ich mindestens 200mm bei WLG035 auflegen, lieber 240mm. beim flexiblen Material in den nicht begangenen Bereichen nicht geizen und gerne 300mm WLG035 nehmen, ist ja sehr günstig. Holzfaser hat meist WLG040, daher hier 10% mehr.
Bei Betondecken, bringt es nichts die Klappe der Dachbodentreppe zu dämmen, da die umliegende Betonplatte dann eine 1A Wärmebrücke ist. Hier muss die Treppe luftdicht abgedichtet werden und obenauf in der Dämmebene eine weitere gedämmte Klappe / Dämmhaube eingebaut werden. Bei einigen Treppen muss diese sogar auf die Dämmebene drauf. Gibt es fertig zu kaufen oder aus Spanplatte + Dämmung selber bauen.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100628 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Dachgeschoss - Welche Dicke, Dampfbremsfolie?
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
4Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
5Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 769
6Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten - Seite 214
7Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
10Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
11Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
12Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht - Seite 214
13OSB Platten im Spitzdach - Seite 317
14Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
15Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
16Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
17Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
18Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 237
19Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 446
20Dachdämmung, Dach dämmen... 21
