Innendämmung mit udiin, Erfahrungen
5,00 Stern(e) 4 Votes
I
Ibaaa
Ja klar gibt es Kondensat bzw. Feuchtigkeit aus der Raumluft - mittels Dampfdruck in der Wand.
Aber eine Dampfsperre oder - bremse, egal ob Folie oder Flüssigkunststoff, ist für eine Innendämmung, die vollflächig verklebt, armiert und verputzt wird, einfach nur tödlich und hat in dem Aufbau (unabhängig davon das man die da gar nicht verbaut bekommt) absolut nichts zu suchen.
I
Ibaaa
Die Feuchtigkeit kann in vollflächig, geklebten Innendämmsystem in der Dämm- und Kleberschicht aufgenommen werden und zirkulieren. Und mittels Dampfdruckausgleich kann die Feuchtigkeit dann wieder zum Innenraum abgegeben werden.
Und diese Systeme brauchen keine Folie/ Bremse.
Und ansonsten muß auch gelüftet werden (Fenster und Türen auf), damit am Ende die Feuchtigkeit die zu viel da ist nach außen abtransportiert wird.
apokolok
Naja, Fakt ist, dass eine Innendämmung bei einem freistehenden Haus ohne Denkmalschutz einfach indiskutabel ist.
Wegen ein paar cm Dämmung wird es jetzt auch nicht so viel dunkler und man kann die Öffnung ja, wie schon vorgeschlagen, nach außen hin vergrößern.
Es gibt auch hocheffiziente Dämmlösungen, die sehr wenig auftragen, Vakuumdämmplatten z.B.
Sind nicht billig und auch nicht leicht zu verarbeiten.
Nur mal so: Der Dämmwert der Udiin Dinger in der Stärke ist minimal. Selbst mit nur 2cm Steinwolle auf der Außenwand hast du ne bessere Dämmung.
Wenn du immer noch schlanke 100mm außen dran machst erfüllst du bereits die Energieeinsparverordnung und wirst eine massive Verbesserung erreichen.
Ein paar Zahlen, gerechnet mit ner 36,5er Poroton Wand aus den 70ern.
U-Wert ohne Dämmung: 0,547 W/m²K
U-Wert mit deiner geplanten Innendämmung: 0,463 W/m²K
U-Wert mit 10cm WLG 035 Dämmung: 0,213 W/m²K
Dr Hix
Dr Hix
Damit das so funktioniert, wie du dir das vorstellst, müsstest du regelmäßig sehr warme, trockene Luft im Raum haben. Wie machst du das? Wieso kommt es unter diesen Bedingungen überhaupt zu einer Durchfeuchtung der Dämmung? Und was hat das Ganze mit dem (vollflächig aufgetragenen) Kleber zu tun?
I
Ibaaa
... Wichtig ist bei einer Innendämmung das es keine Hohlräume in der Kleberschicht gibt - da kann sich dann Kondensat bilden, der zum Schimmel führt.
@ Herr Dr Hix: Eine Innendämmung ist ja keine neue Raketentechnik! Und das Dämmsystem, welches der TE benutzen möchte braucht keine Sperre/ Bremse.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1036 Themen mit insgesamt 7846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innendämmung mit udiin, Erfahrungen
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Fußbodendämmung - Fußbodenheizung - Seite 214
6Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen - Seite 221
7Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
8Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
9Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage - Seite 9134
10Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? - Seite 212
11Wandaufbau bei Massivbauweise - Erfahrungen? - Seite 425
12Energetische Sanierung amortisiert sich nicht! Was tun? 25
13Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
14Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
15Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
16Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
19Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
20(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
