Gesundes Raumklima bei mindestens 24° C?
Humpatz
Unser Haus wurde Ende 2005 fertiggestellt, die damals geltenden Vorschriften bzgl. der Wärmedämmung waren da gewiss noch nicht so streng, wie sie heute sind, und trotzdem ärgere ich mich über die in meinen Augen vollkommen übertriebene Dämmung.
Vor ein paar Wochen, als es morgens noch angenehm kühl war, habe ich das Erdgeschoss mal testweise durch Querlüften auf 20° C abkühlen lassen. Nachdem ich alle Fenster wieder geschlossen hatte, dauerte es keine Stunde, bis die Temperatur wieder auf 24,4° C (!) gestiegen war - es bedarf wohl keiner Erwähnung, dass
- alle Heizungen auf Null standen
- eine solche Temperatur auf Dauer nicht gesund sein kann.
Besonders eklatant ist der Dämmungswahn natürlich im Dachgeschoss zu spüren, Temperaturen von 30° C sind bei ähnlichen Außentemperaturen die Regel.
Nach reiflicher Überlegung habe ich vor kurzem im DG (ich arbeite ausschließlich von zuhause aus) eine Inverter-Klimaanlage installieren lassen, definitiv eine shr große Verbesserung der Wohnqualität.
Inwieweit sich dies allerdings - auch angesichts des zu erwartenden Anstiegs der Höchsttemperaturen (Klimawandel) - mit der grundsätzlich guten Idee der Senkung der Energiekosten vereinbaren lässt...
Gibt es noch andere Möglichkeiten, die Grund-Temperatur im Haus auf ein gesundes Maß (21-22°C) abzusenken?
PS: Es gibt zahlreiche Suchergebnisse, wenn man nach "Irrsinn Wärmedämmung" googelt... ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Alex85
Dass trotz Lüften schnell eine höhere Temperatur wiederhergestellt wird, liegt an der Masse des Gebäudes. Wenn die Wände, Estrich, Beton 24 Grad haben kannst du noch soviel Lüften.
Natürlich wirkt die Dämmung dort mit rein, aber in beide Richtungen. Ist es drinnen erst einmal ordentlich warm, bekommst du es nicht so leicht kühl. Dafür braucht es länger im Sommer innen hohe Temperaturen zu erreichen, in die Richtung wirkt die Dämmung eben auch verzögernd.
Neben Kühlmaßnahmen hilft vor allem die Wärme draußen zu lassen. Fenster/Türen zu halten, von außen verschatten (Rollläden etc.).
Bookstar
Verstehe ich nicht. Umso besser ein Haus gedämmt ist, umso Kühler ist es auch IM Sommer. Wie kommst du zu einem anderen (falschen) Ergebnis?
Passivhaus. (Extensiver "Dämmwahn")
EG 22° unter der Woche, 24° am Wochenende (viel Besuch teilweise 10 Personen, offene Terrassentüre)
OG 23°
Tagsüber verschatten, wenn die Sonne zu den Fenstern rein kommt. Lüftungsanlage ist Außentemperatur geregelt und schaltet sich automatisch ein und aus. Allerdings lüfte ich Nachts klassisch mit geöffneten Fenstern. Meine Eltern wohnen ein paar Häuser weiter, da ist es in ihrem ungedämmten 80er Jahre Haus viel wärmer und stickiger.
Tomtom hat recht. Waschmaschine, Wäschetrockner, Kochen, Duschen, Abwärme von Menschen ist auch nicht zu verachten, Kühlschrank und Eisschrank
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7870 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gesundes Raumklima bei mindestens 24° C?
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
2Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 849
3Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
4Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
5Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
642,5cm Porenbeton und 400cm breite Fenster und Raffstoren 18
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
8Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
11Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
12Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 220
13Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
14Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
15Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
16Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
17Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
18Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
19Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
20Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
