Hausanbau - Dämmung an Altbau notwendig? Erfahrungen/Tipps?
AltUndNeu
Erstmal möchte ich mich vorstellen, wir sind eine vierköpfige Familie aus NRW und möchten ein Haus Baujahr 1950 kaufen und daran anbauen. Es ist auch soweit alles geklärt und wir sind auch nicht ganz unerfahren mit dem Thema bauen. Nun meinte aber unser Banker, dass man bei Änderungen an der Fassade evtl. den kompletten Altbau dämmen müsste. Unsere Architektin weiß davon aber nichts.
Was sagt ihr dazu, ist das so?
Vielen Dank im Voraus!
Caspar2020
"Energieeinsparverordnung § 9 Änderung, Erweiterung und Ausbau von Gebäuden" ist das stichwort.
AltUndNeu
Das ist ein guter Einwand, zum Glück ist es nicht durchgängig auf dem Stand des Baujahres. Das Haus wurde immer wieder modernisiert, Bäder, Heizung, Elektrik, Dach, Leitungen wurde bereits alles erneuert. Nur eben die Außenwände wurde nicht gedämmt.
Und Danke für den Hinweis mit Paragraph 9!
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100359 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanbau - Dämmung an Altbau notwendig? Erfahrungen/Tipps?
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Heizung richtig einstellen - Seite 447
18Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
