Vollvinyl auf Klebevinyl verlegen - Trittschalldämmung notwendig?
I
Icke79
Erstmal Hallo ins Forum.
Ich habe ein Haus gekauft Bj 2016 wo im Untergeschoss Klebevinyl verlegt ist. Da ich gerne ein anderes Vinyl verlegt haben möchte, stellt sich mir die Frage ob ich ein Vollvinyl 4,5 mm einfach da drüber legen kann.
Fußbodenheizung vorhanden.
Was muss ich beachten?
Noch mal Trittschalldemmung drunter?
Wird der Wärmewiederstand zu hoch?
Hatte bei einen Lieferanten von Vinyl angerufen, der meinte mindestens eine Dampfsperre sollte ich drunter legen. Hatte aber das Gefühl das der Verkäufer leicht überfragt war.
Oder lieber doch das Klebevinyl rausreißen? Möchte mir die Arbeit gerne sparen.
Habe nichts im Netz gefunden über dieses Thema.
boxandroof
Unter dem verklebten Vinyl ist kein Trittschall.
Ja Du brauchst Trittschall. Aufbauhöhe ist dann mindestens 6mm. Passt das noch mit Türen, Fußmatte unter Haustür etc.? Dampfsperre muss nicht sein, weil der Boden ist ja bereits dicht ist.
Achtung, ich bin Laie.
Wie hoch ist zu hoch?
Wenn Du beim neuen Belag und Trittschall auf geringen Wärmeleitwiderstand achtest dann funktioniert es grundsätzlich. Der Wert bleibt damit besser als bei Laminat, wird aber natürlich schlechter.
Wärmeleitwiderstand vorher: <0,02
Nachher: 0,045 (0,02 + 0,02 + 0,004) im absolut besten Fall inkl. Trittschall. Je nach Belag aber auch deutlich mehr.
Ein Wärmeleitwiderstand von bis zu 0,15 gilt als OK für Fußbodenheizungen. Wer die 0,15 definiert hat weiß ich nicht.
Schlechtestenfalls musst Du die Vorlauftemperatur der Heizung erhöhen, weil es sonst nicht warm wird. Besonders bei Wärmepumpen kostet das Effizienz. Evtl. musst Du dabei die Temperatur des Bodens über die Spezifikationen des Herstellers hinaus erhöhen.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 129 Themen mit insgesamt 1655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vollvinyl auf Klebevinyl verlegen - Trittschalldämmung notwendig?
1Dampfbremse vs Dampfsperre 21
2Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
3Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
4Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
5Trockenbau und Dampfsperre mal anders - Seite 224
