Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt
KingSong
KingSong
ich bin gerade an der Planung unseres Netzwerkschrankes. Wie groß sollte man den machen? Was habt Ihr so? 6HE oder besser 12HE? Oder kleiner oder noch größer?
Rein kommen soll:
- 24er Patchpanel
- 24er Switch
- Steckdosenleiste
- 2 Netzwerkfestplatten
- Router
- 2 Fachböden
- Fibaro Home Center 2
Hab ich was vergessen was unbedingt noch rein soll? Ich stell mir das auch unfassbar fummelig vor wenn ich die 20 Netzwerkkabel an das Patchpanel auflegen muss während ja der Schrank schon an der Wand hängt....
Wie habt Ihr das gemacht?
Vielen Dank schon mal,
Ecko
Malz1902
Ich hab nen 15 HE Schrank. Drin sind Steckdosenleiste, Sat-Multiswitch, 24er-Switch, 24er-Patchpanel, 2xPOE-Injektoren da noch kein POE Switch, Fritzbox, UM Router.
Das mit dem auflegen der Kabel ging eigentlich ganz gut
KingSong
KingSong
Wie hast Du das auflegen am Patchpanel dann gemacht? Hast genügend Kabel aus dem Schrank hängen lassen und danach die Kabel hinter dem Patchpanel verstaut?
Alex124
noch 2 HE für ne kleine USV vorsehen.
Kabel lässt man gewöhnlich 1m länger als die finale Position im Schrank, dann lässt es sich gemütlich auf dem Patchpanel auflegen und zum Schluss reinschrauben. Die Kabel verschwinden dann hinten im Rack.
KingSong
KingSong
USV brauche ich nicht im Netzwerkschrank, die Funktion übernimmt nahtlos mein E3/DC Speicher im Fall der Fälle....gibts denn sonst noch was das gern mal vergessen wird? Danke für den Tipp mit 1m....
Egon12
Eine kleine USV? Wofür..mein Patchfeld hängt über dem Sicherungskasten, auf selbigen steht die Speedbox ..daneben haben mir die Elektriker eine Zweifachdose gesetzt.
Ich glaub so sieht es auch bei 95 % aller Hausbauer aus
Ähnliche Themen zu Planung des Netzwerkschrankes und dessen Inhalt
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Welchen Switch benötigen wir - Seite 316
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
5Weisenburger Bau Erfahrungen, Raststatt - Seite 15161
6CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
7Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
8Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
9UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Internet, Router, Signal einplanen 10
12Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 333
13LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
15Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 216
16Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
17Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
18Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
19Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? - Seite 318
20SAT und/oder Kabel? 12
