Wie viel darf Holz arbeiten, wieviel Bewegung im Holz ist normal?
Mizit
Wir bewohnen ein 23 Jahre altes Kampa Fertighaus, Holzständerwerk.
Wir hatten hier Ende September zum Beispiel das Schlafzimmer im OG frisch gestrichen. Nun sind uns vor 2-3 Wochen erstmalig solche schwarzen "Risse" an der Zimmerdecke aufgefallen, eben da, wo die Decke an die Seitenwand mündet. Ich dachte schon zuerst, da käme Schimmel, man sah aber deutlich, dass das Einrisse sind.
Diese werden im Moment deutlich mehr. Man sieht das richtig. Auch im Badezimmer sind an dieser Kante Decke Seitenwand richtige Furchen von 2-3 mm entstanden, die vorher so definitiv nicht da waren.
Wir wissen, dass Holz arbeitet, klar.Im Moment sind es natürlich auch richtig kalt.
Aber ist das normal? Uns kommt das seltsam vor. Auch im Flur ist an der Decke ein richtiger Einriss entstanden. Das sieht ja nicht nur optisch komisch aus...
Dindin
Fotos der Risse könnten noch interessant sein.
Aber grundsätzlich ist das recht normal, haben wir auch an bestimmten Stellen.
Bevor wir einen Raum frisch streichen geht man Mann immer mit Acryl über die Risse, nach dem Streichen ist dann nichts mehr sichtbar.
Nordlys
Nordlys
Diese Übergänge musst Du vorm Streichen mit Acryl versiegeln. oder, was noch sicherer ist, Stuckleiste drüber.
Mizit
Hier zum Beispiel das Badezimmer.
Das Schlafzimmer haben wir erst vor vier Monaten neu gestrichen und eigentlich wollten wir das nicht schon in wenigen Wochen wieder streichen. Wenn wir das jetzt mit Acryl verspachteln, wird man das sehr stark sehen?
Nordlys
Nordlys
Hast Du da oben einen Viertelstab rangeklebt?
Der Weg wäre nun so:
Warten, bis keine risse mehr dazu kommen. Also hab ruhig noch bis Mai Geduld. Fuge eng abkleben. Acryl drauf und mit feuchtem kleinen Pinsel in die Fuge schön einarbeiten. 24 h Trocknen lassen. Dann Fuge übermalen. Dazu musste natürlich noch was von der Farbe haben. Danach ist hoffentlich Ruhe. Diese Rissfugen entstehen durch trocknen. Da in der Ecke war Feuchtigkeit, die wollte raus und hat sich den weg gesprengt.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 482 Themen mit insgesamt 4490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel darf Holz arbeiten, wieviel Bewegung im Holz ist normal?
1Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer 34
5Badezimmer nachträglich im Dachgeschoss nachbauen lassen - Kosten? 15
6Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
7was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
8Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
9Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
10Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
11Gestaltung Schlafzimmer 35
12Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
13Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
14Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
15Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
16Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
17Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
18Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
19Dachfenster im Schlafzimmer? 13
20Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
