Grundrissplanung 130qm Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen
kaho674
kaho674
Die Anzahl der Räume sind m.E. auf 130m² nicht in der Form zu verwirklichen, dass sie eine der Raumnutzung entsprechende und ansprechende Mindestgröße besitzen.
Es bringt gar nix, die Räume nach belieben zusammen zu schrumpfen. Entweder Räume weglassen oder m² hinzufügen. Alles andere finde ich Murks - so wie den Ausgangs-Grundriss.
Welche Heizungsart ist denn geplant? Gibt es einen Warmwasserspeicher? Vielleicht schreibt Ihr das mal dazu, damit man die Größe des Hauswirtschaftsraum einschätzen kann.
Ich denke, für Eure Wünsche braucht Ihr Minimum 140m², damit es ein halbwegs lebensfreundliches und nutzbares Haus wird.
Evolith
Muss es denn unbedingt eine Dusche im Gäste-Bad sein? Bei den paar Gästen lohnt die nicht wirklich.
Dann haben alle ja schon gesagt, dass ihr ein arges Staufläche-Problem bekommen würdet.
Übrigens kann man das Ankleidezimmer zum Beispiel auch durch große Schiebetüren realisieren und quasi einen begehbaren Kleiderschrank erzeugen. So werden wir das auch machen. Nimmt deutlich weniger Platz weg als ein Ankleidezimmer. Dann würde ich die Tür zum Ankleidezimmer auch richtung Schlafzimmer setzen. Oder wollt ihr ständig nackig über den Flur rennen?
EG
Dusche Gäste-WC streichen. Den Platz könnt ihr im HAR gut gebrauchen. Wird ziemlich eng. Zumindest wird neben Waschmaschine, Wäschetrockner, Sicherungskasten, Heizung, Wasseruhr nicht mehr wirklich was reinpassen.
Tür in die Küche würde ich weglassen. Ihr braucht unbedingt die Fläche als Stell- und Arbeitsfläche. Mehr als Kaffee kochen und in der Microwelle aufwärmen geht nicht. Ist ja fast noch weniger Platz als in meiner aktuellen Küche.
Braucht ihr wirklich das Arbeitszimmer, als Gäste und Sportzimmer?
OG
Ankleide würde ich streichen. Kinderzimmer und Schlafzimmer etwas größer dafür.
Evlt. zwischen Treppe und Bad etwas von der Diele abzweigen und einen kleinen Abstellraum generieren. Oder eine richtige Treppe ins Dachgeschoss. Eurem Haus fehlt es an Staufläche und ihr müßt alles was ihr nicht braucht unter das Dach schaffen.
kruemel89
Danke für eure schnellen und guten Antworten. Ja die Küche ist noch nicht so wie wir wollen, die Überlegung die Tür wegzulassen und die Küche zu ziehen haben wir auch schon überlegt. Wir hätten gern eine U-Küche, leider hatte sie das nicht eingezeichnet.
Die Überlegung mit dem Ankleidezimmer hatten wir, da einer von uns im Schichtdienst arbeitet und es ja auch was tolles hat. Aber wenn es deswegen zu eng wird, können wir auch darauf verzichten. Das mit der Schiebetür finde ich eine gute Idee. Danke :)
Geplant ist eine Gasbrennwerttherme mit Solar.
Ein Gästebad mit Dusche müssten wir dann vlt auch überlegen zu streichen...mmmh.
Ja und das Gäste-/Sportzimmer da sollte mindestens eine breite haben, dass man dort z.B. eine Hantelbank stellen kann für Kniebeuge und Bankdrücken etc.
Die Diele kann sicher auch schmaler bzw. ganz verschwinden? Die brauch ich eigentlich nicht. Aber ich weiß natürlich nicht inwiefern sie da sein muss...
Vergrößern wird wahrscheinlich aufgrund des fehlenden Kapitals nicht möglich sein. :( ich sehe schon, wir haben da noch ein wenig Überlegungsarbeit vor uns. Wir haben am Montag einen Termin um den Plan zu besprechen. Mal sehen was dann daraus wird. :)
Welche Größe für ein Kinderzimmer haltet ihr für angemessen? Und welche Größe für den Hauswirtschaftsraum.
Ich danke euch.
Eldea
Ich danke euch.
Die Größe eurer Kinderzimmer fand ich jetzt schon ok so. Die sollten nur nicht so schlauchförmig sein. Evtl wäre ein nicht quadratisches Haus besser geeignet
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung 130qm Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen
2Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
3Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
4Erstes Konzept, Grundriss Einfamilienhaus / Meinungen - Seite 322
5Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum - Seite 213
6Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
7Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
9Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
11Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
13Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
16Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad - Seite 216
17Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
18Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
19Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
20Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
