Gas, Solar, Lüftung oder Wärmepumpe?
4,30 Stern(e) 4 Votes
perlenmann
bin am überlegen welches Heizsystem ich nutzen soll. Bei Neubau ca. 115m2
Ich hätte gerne eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
Was kostet so eine Anlage ca. ?
Oder was mein GU meint, Lüftung mit Abluftwärmepumpe. Bin da aber am zweifeln ob überhaupt Wärmepumpe. Denke die Erdwärme ist ok, aber viel zu teuer. Wie ist das bei einer Abluftwärmepumpe mit Warmwasser?
Ausrichtung des Dachs ist Ost West, macht da Solar überhaupt Sinn?
Danke schonmal für Tipps
€uro
Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Hier kann nur eine externe Beratung erschöpfend Auskunft geben.
Etwa 6 T€ bis 10 T€, je nach Konfiguration und Ausführung!
Hierzu müsste man die Energiebilanzen berechnen!
Hinsichtlich der Primärenergiebilanz sicherlich, denn jede gesparte kWh schont die Umwelt. Die Wirtschaftlichkeit einer Solarthermieanlage im Einfamilienhaus ist häufig grenzwertig.
v.g.
luemmelchris
Eine Abluftwärmepumpe halte ich nicht für zielführend. entweder gleich eine komplette Be und Entlüftung incl Wärmerückgewinnung, oder gleich bleiben lassen.
Eine Solaranlage ist nur bedingt zu empfehlen, kommt auf die anderen Wärmequellen an. Ich bekomme gerade eine Erdwärmepumpe und die ist mit einer Jahresarbeitszahl von 4,8 sehr effektiv, dass sich aus meiner Sicht keine Solaranlage lohnt. Da nehme ich dann lieber eine Photovoltaik, die mir zur Not den Strom für meine Wärmepumpe billiger macht.
freedy911
Wärmepumpen Jahresarbeitszahl 4,8
hallo, guten Tag,
eine Jahresarbeitszahl von 4,8 bei Wärmepumpen und die Erde ist eine Scheibe!:rolleyes:
Diese Angaben existieren nur in den Hochglanzprospekten der Herstellerfirmen! Seriös sind Angaben um die 3,7, und das nur unter idealen Bedingungen, die man in der Praxis in etwa 15 % aller Fälle vorfindet. Die Investition einer Erdwärmepumpe in Deutschland, egal ob Tiefenbohrung oder Flächenkollektoren "amortisiert" sich nach ca. 27 - 31 Jahren.
Für mein geplantes Einfamilienhaus ist daher die erste Präferenz eine Gas-Brennwerttherme.
MfG
F.W.
€uro
....Für mein geplantes Einfamilienhaus ist daher die erste Präferenz eine Gas-Brennwerttherme.
Bei Betrachtung nur des Heizbetriebes und der Warmwasser-Bereitung ist Gasbrennwert oft ein Favorit.
Leider nehmen die Raumtemeraturen/ Kühllasten in der sommerlichen Hitzeperiode zu, da der sommerliche Wärmeschutz überwiegend arg vernachlässigt wird. (steigende Tendenz) Gleichfalls erhöhen sich die Kühlgradtage (KGT).
Sollte hierdurch eine Kühlung erforderlich werden, haben Wärmepumpe die Nase vorn, da Gasbrennwert hier keine Option vorhält.
v.g.
Ähnliche Themen zu Gas, Solar, Lüftung oder Wärmepumpe?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
4Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
7Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
8Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
9Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar 37
10Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
11Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 1388
12Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 - Seite 233
13Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 393
14Stromverbrauch Haus - Verbrauchswerte zum Vergleich - Seite 241
15Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung - Seite 791
16Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? - Seite 421
17Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
18Erdwärmepumpe erweitern um Beheizung eines kleinen Indoor-Pools 18
19Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
20exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
