Sanierung Fertighaus Okal 1972 komplett neuer Wandaufbau
Schubi67
Hallo, habe schon vor 8 Jahren ein Okal Haus Fertighaus in Frankfurt abgebaut und in Spanien wieder aufgebaut. Da die Belastungen im Haus ja nicht ohne sind möchte ich jetzt bei dem Objekt meiner Eltern, wo ich später einziehen möchte. wollte ich folgenden Wandaufbau machen und mit reinen Naturholz und Porenbeton arbeiten.
der Wandaufbau war wie bei Okal Haus nur Balken 9 cm, dieser wurde jetzt auf 16 cm getauscht, alles andere ist aus der Wand raus.
Mein geplanter Umbau
von innen nach außen
Gipsfaserplatte 12,5 mm
Rauspund 19 mm
Latten 3 x 5 cm oder 4 x 6 cm in der 3 oder 4 cm breite, dazwischen Luft
Delta Luxx Fabio 0,2 mm Dampfbremse
als Dämmung Porenbeton 350 kg / cbm, dazwischen 8 x 16 cm Kantholz im 16 er Weg
Rauspund 19 mm
Delta Vent S Plus Folie 0,5 mm
Dachlatte 24 x 48 mm, dazwischen Luft
Rauspund versetzt 19 mm, bzw. Glatkantenbretter 19 mm
Danke für die Infos.
Schubi67
Mein Wandaufbau von Innen nach Außen
OSB Platte 22 mm, an den Übergängen mit Klebeband abgedichtet
8x16 cm Kantholz als Ständerwerk, weiß gekalkt mit dem Material wo man Obstbäume streicht
Dazwischen Porenbeton 155 mm
Danach Holzfaserplatte mit 80 mm Stärke
Als Final ein Kalkputz
Unten ist kein Längsbalken mehr vorhanden, oben ja. Könnte jetzt die Balken weglassen, bzw. wieder entfernen und dann auf Porenbeton 200 mm breite gehen, aber da habe ich Angst wegen der Statik und dem Stein selber.
Kann auch jetzt 8 x 20 cm oder 10 x 20 cm nehmen, lt. U Wert Net komme ich da auf einen U Wert von 0,231, das wäre super, hier sind die Balken aber mit eingerechnet.
Das Haus steht nicht in Spanien, sondern in Aachen, es handelt sich um ein weiteres Haus meiner Eltern, was kernsaniert werden soll. Da ich später selber einziehen möchte.
Das Objekt ist voll unterkellert und hat einen Abstand zum Boden von 1 Meter, die Betondecke selber ist 25 cm, da die Decke 1972 fehlerhaft gegossen wurde, daher keinerlei Erdkontakt.
Bei dem Aufbau geht natürlich viel Platz innen verloren, aber dafür ist der U Wert klasse.
Heizen möchte ich vorerst nur pro Raum mit einzelnen Klimaanlagen in der Wand pro Zimmer mit Außengerät, ferner eine Dezentrale Wohnraumlüftung auch jeweils pro Raum, da ich später ist ein Stückholzkessel mit Heizkörpern installiere.
Somit arbeite ich jetzt ohne Folien, die Installation findet also auf der OSB Platte statt und dann zwangsläufig im Porenbeton
OK ??? Hoffe das ich keine Gedankenfehler mache
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100359 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Fertighaus Okal 1972 komplett neuer Wandaufbau
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2Bauen mit Okal Haus - Erfahrungsaustausch 14
3Okal Haus Erfahrungen? Okal Haus Preise? 48
4Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
5Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
6Wandaufbau eines Landhauses 25
7Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
8Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus 16
942,5cm Porenbeton und 400cm breite Fenster und Raffstoren 18
10Fertighaus - Wandaufbau - Seite 320
11Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 216
12OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
13Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps 35
14Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
15Fertighausanbieter mit E-Installation als Eigenleistung 14
16Meinungsbild über verschiedene Fertighausanbieter erwünscht - Seite 268
17Erfahrungen mit Fa. Sonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG - Seite 219
18Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
19Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
2017,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
