Anbringung der Unterschränke bei niedrigem Fliesenspiegel
haellowyyn
ich habe bei Ikea eine Küche gekauft und bin nun dabei, diese aufzubauen. Mir stellt sich dabei folgendes Problem:
Laut Anleitung muss die Aufhängeschiene für die Unterschränke auf mindestens 82cm Höhe sein. Bedingt durch den niedrigen Fliesenspiegel in meiner Küche komme ich aber nur auf 77cm, wenn ich die Aufhängeschiene unter dem Fliesenspiegel anbringen will. Mir fehlen also 5cm zwischen Schrank und Boden. Das bedeutet, dass die Beine und die Blende unten nicht mehr passen. Viel problematischer: Der Geschirrspüler passt dann auch nicht mehr. Ich kann also die Aufhängeschiene nicht unter dem Fliesenspiegel anbringen.
Die Aufhängeschiene vor dem Fliesenspiegel anzubringen funktioniert auch nicht, da die dafür vorgesehenen Löcher nicht auf die Fliesenfugen passen. In die Fliesen bohren will ich äußerst ungern.
Ich habe mir deshalb überlegt, die Unterschränke hinten nicht aufzuhängen, sondern dort zusätzliche Beine anzubringen. Mir ist aber nicht klar, ob und wie ich die dann noch an der Wand befestigen sollte.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, wie ich das Problem am besten Lösen könnte?
Herzlichen Dank!
Mr_Eyeballz
Wie lang ist denn die Fläche, die du "bebauen" willst. Ich habe in unserer alten Küche ca. 3m Länge nicht mit der Wand verschraubt und nie ein Problem gehabt. Gut justiert und in Waage stand alles wie eine 1. Bei längeren Flächen könnte ich mir jedoch vorstellen, das es zu Problemen kommt.
Ich würde einfach mit anderen Befestigungselementen arbeiten. jeweils ein kleines Loch (20-30mm) in die Rückwände gebohrt und die Schränke mit Winkeln in die Wand schrauben. Da gibt es auch spezielle für Möbel, die justierbar sind/bleiben.
I
IKEA-Experte
Wenn du nicht eine Zeile mit Auszügen hast, die du alle gleichzeitig geöffnet haben möchtest, werden die Schränke auch ohne Befestigung an der Wand nicht kippen.
Ähnliche Themen zu Anbringung der Unterschränke bei niedrigem Fliesenspiegel
1Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene 21
2Maße für Küche festlegen - Seite 215
3Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
4Montagetipps Ikea Metod Unterschränke gesucht 20
5Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 320
6Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
7Fliesenspiegel in der Küche - Ist das heute noch angesagt? 10
8Geschlossene oder offene Küche ? 11
9Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
10Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
11Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
12Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
15Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
16Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
17Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
18Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
19Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
20Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
