Neue Gastherme / alte abgebrannt
andimann
andimann
Moin,
du überlegst ernsthaft dir wieder ein Produkt des gleichen Herstellers einzubauen nachdem du mit deiner Gastherme 5 Jahre lang nichts als Ärger hattest und die dazu anscheinend auch noch ein massives Sicherheitsrisiko darstellt? Und der Hersteller ist dazu noch pleite und du kannst davon ausgehen, dass du in wenigen Jahren keine Ersatzteile mehr bekommst und dann die Heizung direkt Altmetall ist?
Solche Kunden will ich auch!!!!!
Nein, mal im Ernst. Der Heizi will da nur noch seine wertlosen Lagerbestände loswerden. So ein Schrott käme mir nicht mal mehr in die Nähe meines Hauses!
Eine vernünftige Gastherme sollte die ersten 10 Jahre überhaupt keinen Ärger machen, abgesehen von einer Wartung alle 2 Jahre. Und nach 10 Jahren können wir mal über ein paar Kleinteile reden, mehr aber nicht.
Und das liefert dir vermutlich jede Gastherme der namhaften Hersteller, also warum wieder so eine potenzielle Bombe in den Keller bauen?
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Moin,
Aber die moduliert dann ordentlich runter...?
Das hoffe ich doch..... Die hohe Leistung brauchst du halt um Wasser quasi im Durchlaufverfahren zu erwärmen. (Stimmt so nicht ganz, da die Therme ja immer den Kessel aufheizt) aber zum Vergleich: Die elektrischen Durchlauferhitzer haben meist eine Leistung auch in dieser Größenordnung. Von daher gehe ich davon aus, dass die etwa 20 kW für die Warmwasserbereitung schon sinnig sind. Ansonsten müsstet du entweder nach dem ersten Duschen ewig warten, bis es wieder warmes Wasser gibt oder wie bei einer Wärmepumpe einen 300-400 l Tank vorhalten.
Viele Grüße,
Andreas
Alex85
Oder realisieren, dass die Speichertemperatur nicht der Entnahmetemperatur entspricht. Hier im Forum gibts genug Beispiele von Menschen, die ne Wärmepumpe mit kleinen oder integrierten Speichern haben und trotzdem die ganze Familie duschen kann, ohne das es kalt wird.
Ähnliche Themen zu Neue Gastherme / alte abgebrannt
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
3Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
4KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 71491
6Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
8Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
9Problem mit LRA: Standort Wärmepumpe - Seite 531
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 428
11Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 4149
13Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1691439
14Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
15Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... - Seite 217
16Was darf eine neue Gastherme kosten? - Seite 257
17Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 532
18Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern - Seite 436
19Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
20Badheizung und Wärmepumpe - Seite 222
