Wie stark die Trittschalldämmung wählen bei 8mm Laminat
4,20 Stern(e) 5 Votes
netti
wir haben uns nach langem suchen für ein Laminat entschieden, welches uns gefällt. Es handelt sich um 8mm starkes Laminat Klasse 32 (Gewerbe tauglich und privat starke Beanspruchung, oder so ähnlich). Des Weiteren kommt auf jeden Fall eine Folie auf den Boden, die als Dampfsperre dienen soll (0,2mm). Das legen dieser Folie wurde uns für den Neubau empfohlen.
Nun stellt sich uns noch die Frage, wie stark man Trittschalldämmung wählen sollte. Wir tendieren zwischen 3mm und 5mm. Mir stellt sich jedoch die Frage, ob man den Unterschied merkt (keine Bodenheizung).
Über Meinungen sind wir sehr dankbar.
Legurit
Also die Trittschalldämmung von Beton ist mäßig (haben wir ausprobiert, bevor Estrich und Dämmung drin waren).
Auch mit 4 cm Trittschalldämmung und 7 cm Estrich hören wir die Kinder, wenn sie mal wieder in Rage stampfen / um die Wette laufen (sehr ausgeprägte Hackenläufer)
Ohne Fußbodenheizung und mit Laminat (wir haben Fliesen) ist das natürlich noch mal etwas anderes - trotzdem bezweifle ich, das Laminat mit 3 mm Trtittschalldämmung so der Hit sind.
Ich würde es einfach ausprobieren: kauft euch beide Stärken und legt ein wenig Laminat / Trittschalldämmung und stampft los und lauscht (mag doof klingen, aber dann habt ihrs live)
Neige
Neige
Google doch mal nach KORK-PARKOLAG E. Kann auch gleichzeitig als Dampfsperre eingesetzt werden, wenn die Stöße mit einem aluminiumbeschichtetes Selbstklebeband (50 mm breit)abgeklebt werden. Der Unterschied ist schon spürbar gegenüber herkömmlichen Unterlagen. Allerdings liegt der Preis/m² bei ca. 4.60,- Euro.
Evolith
bei unserem Laminathändler des Vertrauens hatten sie Laminat in kleine Rahmen gespannt mit einmal einfacher Dämmung drunter und einmal der dicken (frag mich nicht welche mm). Da konntest dann einen Golfball draufknallen lassen. Der Unterschied war echt heftig. Lieber etwas zu dick als zu dünn.
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie stark die Trittschalldämmung wählen bei 8mm Laminat
1Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
2Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden - Seite 215
4vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 314
5Laminat auf Teppich verlegen 14
6Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 360
7Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
8Qualität Trittschalldämmung 10
9Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
10Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
11Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
12Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
13Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 315
14Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
15Selbstklebende Trittschalldämmung - Seite 215
16Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
17Regen auf Beton Betonplatte schädlich? - Seite 212
18Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
19Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
20Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
