Bitte um Rat
O
oggear51
4800€ nur für dämmung und dämmstreifen,
estrichleger wollte 1500€ haben, also eine dicke summe
Jochen104
Jochen104
die waren zu zweit 1 woche dran bei 160qm2
Wir haben das in Eigenleistung gemacht und dafür mit drei ungelernten Leuten 3 Tage gebraucht. Ich würde auch behaupten, dass wir das akribischer als die meisten Estrichbauer oder Heizungsbauer gemacht haben. Zwei gelernte Leute eine Woche lang empfinde ich da als ziemlich heftig.
Ursprünglich geplant war das bei uns beim Heizungsbauer.
Sebastian79
Guest
Wie haben etwas über 7 Tage für 240 qm2 gebraucht - zu zweit.
Haben auch sorgfältig gearbeitet, sehr wenig Schüttdämmung genutzt und viel geschnitzt.
Will ich aber nie wieder machen.....
Allerdings hab ich inklusive Estrich und Dämmung etwas über 6.000 bezahlt...find das schon heftig hoch beim TE.
Donnerknall
Es ist mittlerweile eher unüblich, dass der Heizungsbauer die Dämmung mit auslegt. Das dieser natürlich länger braucht, ist auch klar. Das er natürlich 1 Woche dafür benötigt, ist zu viel. Realistisch wären hier eher 2 bis 2,5 Tage bei "präziser" Auslegung.
Die Frage bleibt natürlich, warum der Architekt das Auslegen dem Heizungsbauer übergeben hat!
Wenn man es als aussenstehender betrachtet, hattest du einen Festpreis beim Estrichleger und jetzt die Auslegung der Dämmung zum Stundenpreis vom Heizungsbauer bekommen. Da der Architekt es dir gesagt hat und du zugestimmt hast, ist der Vertrag auch mündlich gültig.
Das einzigste was man noch versuchen könnte, wäre dir die Arbeitsstundennachweise zeigen/geben lassen. Auf diesen sollte Datum, Mitarbeiter, Zeit und verbrauchtes Material angegeben sein. Diese sollten entweder vom Auftraggeber (dir) oder dem Architekten unterschrieben sein. Ob das natürlich im Fall der Fälle rechtlich tragfähig ist, kann ich dir nicht sagen.
Beste Grüße
Basti2709
Basti2709
Ich lese viel in diesem Forum, meistens ist der Fall genau anders herum. Der Bauherr hat etwas vereinbart, woran sich nicht gehalten wurde und bittet hier um Rat. Da kommt zu 99% Prozent die Frage "ist es den schriftlich festgehalten worden?...wenn nein, dann musst du das wohl so hinnehmen.."
Hier hat der Architekt nun mündlich etwas mitgeteilt und die schriftliche Seite sagt etwas anderes...hier legt aber dann trotzdem ein geltender Vertrag vor...?
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bitte um Rat
1Architekt, Vertrag nach HOAI 2013 - verweigert Leistungserbringung - Seite 436
2Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
3Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
4Architekt und Bauherr können sich nicht auf einen Entwurf einigen - Seite 222
5Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? - Seite 529
6Vergleichbarkeit der Kosten Architekt vs. GU - Seite 20119
7Architekt hält Zeitplan nicht ein - was tun? - Seite 421
8Wohnfläche ~ 8 m² geringer bei Antragszeichnungen als bei Entwurf (GU) - Seite 389
9Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
10Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
11Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1236er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
13Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
14Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
15Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
16Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
17Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
18Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
19Dämmung Holzbalkendecke 10
20Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
