Nebenkosten im neuen Heim
4,20 Stern(e) 5 Votes
Cmajere
wir machen uns grade Gedanken über die Möglichen Nebenkosten die sich monatlich in unserem neuen Heim ergeben werden.
Was würde da so durchschnittlich anfallen für ein Haus mit Einliegerwohnung. Bewohnt von 5 Mann und als Heizinstallation Gas Brennwertthemre + Solar.
Fläche auf 2 Etagen verteilt um die 200 qm.
MfG
Lily
Guest
nun so genau kann man das nicht sagen denn es kommt da sehr auf eure persönlichen Gewohnheiten drauf an.
Bei mir wird meist schon im März die Heizung ausgemacht, zumindest am Tag weil es bei uns im Haus sehr schön warm ist.
Aber ich denke mal dass ihr so mit 100 Euro für die Heizung rechnen müsst.
Diamant
Lily
Guest
Hi,
wenn du die Kosten niedrig halten wollt dann müsst ihr auf die Temperatur in den einzelnen Räumen achten. Ein Schlafzimmer sollte nicht mehr als 17° haben während es im Wohnzimmer schon 20°haben sollte. Am besten in jedem Zimmer ein Thermometer anbringen.
Hopfen
Lily
Guest
im ersten Jahr wirst du mehr Heizkosten haben, denn die ganze Feuchtigkeit muss erst mal raus. Also gut heizen und viel lüften, wenn du das beherzigst dann hast du schöne trockene Wände und kein Problem mit Schimmel oder so.
Balser
Bogo
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und auch noch neu im Bereich des eigenheimbauens. ;)
Meine Frau und ich planen eine Doppelhaushälfte zu bauen und würden jetzt auch schon gerne an die Zeit nach dem Bau denken.
Für unsere Planung ist es natürlich interessant zu wissen was in etwa an Kosten dauerhaft hängen bleibt. Neben dem Darlehen sind ja noch die laufenden Kosten für das Haus als Belastung vorhanden.
Wir haben jetzt mitbekommen, dass man mit ca. 2 €/m² rechnen muss (+ 0,5 €/m² für Wartung und Reparatur).
Jetzt meine Frage: Beinhalten diese 2 €/m² ALLE weiteren Kosten, oder muss ich z.B. die Versicherungen... noch zusätzlich berechnen?
Wie realistisch ist der Wert?
Es handelt sich um ein Haus mit Gas-Brennwerttechnik und Solarthermie für das Trinkwasser. Wohn- und Nutzfläche: 200 m²
Ich würde jetzt mal normales Nutzungsverhalten annehmen.
Vielen Dank im Voraus!! :)
Grüße,
Mark
Dann noch mal ein Nachtrag: Also mit ALLE Kosten meine ich auch Telefon, Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung...
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6387 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nebenkosten im neuen Heim
1KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
2Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
3Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
7Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
8Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 427
9LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen - Seite 235
10Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
11Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
12Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
15Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
16Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
17Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 222
18Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? 27
19Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
20Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
