WRL bzw. (dezentrale) WRL - Ja oder nein? Vor- und Nachteile?
nils1985
Liebes Forum,
wir planen gerade unseren Neubau und nun liegt mir die Bauleistungsbeschreibung unseres Bauunternehmers vor. Vorweg: Eins steht schon mal fest, eine zentrale WRL kommt nicht in Frage, da sie zu teuer ist.
Die grunddaten zu unserem Einfamilienhaus:
130 qm, EG und Badezimmer (OG) Fußbodenheizung, Rest Heizkörper, alle Fenster mit Rollläden ( wärmegedämmte Rollladenfertigkästen (Halbschalen))
Laut unsere Bauleistungsbeschreibung soll folgendes verbaut werden:
" Dezentrale Lüftungsanlage Lunos e² mit Wärmerückgewinnung (bis zu 90 %), geringstem Stromverbrauch (nur 0,09 Watt / m² dank Gleichstrom) und 10 Jahren Garantie auf den Keramikspeicher. Vollständiger Einbau in der Außenwand. Ablüfter als AB 30/60."
Unsere Wandaufbau ist wie folgt:
- Zweischaliges Verblendmauerwerk Mauerwerk - Gesamtstärke von 45 cm.
- Innenschale - 17,5 cm starkem Porenbeton als Planstein WLZ 0,10, Druckfestigkeit PP2, Fabrikat Ytong
- 14 cm hydrophobierte (wasserabweisende) Kerndämmplatten KDII mit versetzten Stoßfugen WLG 035
- 2 cm Luftschicht
- 11,5 cm Verblender
- UWert beträgt ca. 0,16 W/m²K
- 3-Scheiben-Isolierglas als Wärmeschutzglas (Ug-Wert 0,7 W/m²k)
Muss überhaupt eine WRL installiert werden?
Ich weiß, dass es der Schimmelbildung vorbeugt und für einen kontrollierten Luftaustausch sorgt. Muss das aber wirklich sein? Ich stehe der Sache eher skeptisch gegenüber? Ich war jetzt schon in mehreren Häusern (ab Baujahr 2013) ohne WRL und konnte nichts negatives feststellen.
Bisher überwiegen bei mir die Nachteil (meine eigene Meinung):
- Erhöhte Energieaufwand (Strom, Wärmeverlust)
- Löcher in der Wand
- Lautstärke durch äußere Einflüsse und die WRL an sich
- Energieverlust im Winter
- in den Schlafräume im Sommer höhere Temperaturen
Wenn für uns nun für eine dezentrale WRL entscheiden, wie viele Lüfter braucht man? Wo ist es ratsam sie zu installieren?
Ich bedanke mich schon mal für eure Mühe und Meinungen!!!
Wärmeverlust hast du eher ohne Lüftungsanlage...da irrst du dich...
Wie viele Lüfter du brauchst kann dir nur der Lüftungstechniker sagen, aber wenn die Anlage effizient funktionieren soll, dann läuft es meist auf ein Lüfter je Raum raus...bzw. mehrere bei größeren Räumen...
und dann ist eine zentrale Anlage gar nicht mehr so teuer und oft sogar günstiger...
Wenn du die Lüftungsintervalle einhalten kannst, dann brauchst du keine Lüftungsanlage...wie diese sind kann dir dein Architekt sagen...aber in der Regel täglich morgens und abends Stoßlüften für 5-10 Minuten
Ich kann das nicht, da wir auch noch andere Sachen zu tun haben und arbeiten müssen, deswegen kam bei uns die Lüftung ins Haus und wir haben es bis jetzt nicht bereut...
Legurit
So ich kann jetzt sogar mal aus der Realität berichten - wir haben eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung dezentral.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist definitiv empfehlenswert - es riecht nicht mehr muffig oder verbraucht; auch nicht am Morgen. Fensterlüften ist überflüssig. Wenn es kalt ist senkt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dazu auch noch die Luftfeuchte. Aufgewacht sind wir bei 55% (nach der Nacht bei Stufe 1 mit zwei Leuten im Zimmer) und mittlerweile sind es wieder 48% im OG (nach ein paar Stunden auf Stufe 4).
Nachteile: Stufe 3 und 4 sind meiner Meinung nach nur für Parties, Möbelaufbauen oder wenn man taub ist. Es geht auch wenn man im jeweils anderen Geschoss ist. Wenn draußen ein Flugzeug fliegt (unklar wieso da jemals welche fliegen, aber ist letzte Woche passiert) hört man es etwas.
Stufe 2 geht fürs normale Leben (außer man ist allein und achtet darauf)
Stufe 1 geht fürs Schlafen.
Stromverbrauch wird wohl durch die Einsparung der Heizung ausgeglichen - ob das wirklich so ist weiß ich nicht; so viel Strom verbrauchen die Dinger aber nicht.
Sebastian79
Spricht ja dann eher alles für eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung - verstehe nie, wieso man sich was dezentrales in einen Neubau einbaut...
Patchwork
Patchwork
bin vor 4 Wochen eingezogen und habe auch die Lunos e² Lüfter in Verbindung mit den Abluft-Lüftern in Bad/WC und Küche. Bei 175m² Wohnfläche haben wir 8 e² Lüfter mit Wärmerückgewinnung und 4 Abluftlüfter auf 3 Ebenen. Ruf doch einfach mal beim Hersteller Lunos in Berlin an, die haben mich auch sehr gut beraten. Das Raumklima, soweit ich das nach 4 Wochen beurteilen kann, ist sehr gut - wir würden aber auch bei 4 Kindern kein regelmäßiges Stoßlüften 3x am Tag hinbekommen, dadurch war eine WRL absolut notwendig.
Bei Stufe 1 kann man problemlos schlafen, Stufe 2&3 schalten wir nur nach Bedarf. Bei den Abluftlüftern würde ich den RA15/60 anstelle dem WB30/60 empfehlen, da geringerer Stromverbrauch, leiser und 3 statt 2 Stufen. Ich würde zudem überlegen, eine TAC-Steuerung einzubauen (auf der Homepage gut beschrieben), über die kann problemlos das komplette System gesteuert werden. Ansonsten regelt man die Ablüfter einzeln und die e² im 4er-Verbund.
Bei mehr Fragen gerne fragen.
Gruß,
Sebastian79
Sorry, aber ist doch echt total kompliziert - wieso nicht eine zentrale Lüftung? Man will auf Teufel komm raus das Haus luftdicht bekommen und löchert die halbe Fassade mit Lüfterlöchern zu?
Und dann muss man immer wieder herumspielen je nach Tageszeit/Aufenthalt?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 798 Themen mit insgesamt 11585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WRL bzw. (dezentrale) WRL - Ja oder nein? Vor- und Nachteile?
1Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 16246
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
4Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
5Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
7Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage - Seite 439
10Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 238
11Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
12Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? - Seite 369
13Rechnet sich eine Lüftungsanlage? Spart man damit Geld? 29
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
16Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
19Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
20Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
