5,00 Stern(e) 306 Votes
Climbee
Climbee
Ach, sind das Löcher fast im Format der Pflaster ? - ich dachte eher an astlochgroße Bohrungen.
Ziemlich genau. Zoom dir das nah, dann sieht man die Größe der Löcher dahinter.
Der Typ, der mit dem Aparillo kam mit dem die Zellulose eingeblasen wurde, hatte beim Bauteam den Spitznamen "Flocki"
dertill
Nachrüstung in Luftschichten von zweischaligem Mauerwerk aus den 80ern
/Kulgschei*Modus an
Luftschtichten in nennenswerter Breite gab es bei zweischaligem Mauerwerk nur bei Bauten ab in etwa 1900 bis Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts.
Die Schichtdicke lag dabei zwischen 2cm und 15cm maximal. Meist wurden aber 6-8 cm Luftschicht gelassen, nur bei älteren Bauten, vor allem Villen aus der Jahrhundertwende (1900) liegen teilweise Luftschichten zwischen 12 und 15cm vor.
Ab den 60er Jahren wurde der Klinker meist ohne Luftschicht, sondern mit Mörtelfuge in "scharfer Mischung" als Feuchtebarriere direkt vor das tragende Mauerwerk gesetzt. Da bis zum 1.11.1977 hier aber alles erlaubt war, gibt es auch in diesem Zeitrahmen Ausreißer und Sonderkonstruktionen. Mein Altbau z.B. von 1959 hat laut Bauantrag 4cm Luftschicht zwischen Tragender Wand und Vormauerwerk. Bei der Bestandsaufnahme für die geplante Einblasdämmung haben wir dann aber festgestellt, dass bereits flächendeckend 2cm Styroporplatten an die Außenwand geklebt waren.
Ab 1977/78 wurden dann wieder Klinkerfassaden mit Dämmung und teilweise mit Hinterlüftung verbaut - da wird aber nichts mehr eingeblasen, weil schon was drin ist
1Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
2Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
3Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
4Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
5Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
6Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
7Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III 24
8Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler 14
9Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? - Seite 210
10Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 553
11Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
12Einweg E-Zigarette im Mauerwerk entsorgt 13
