Zirkulationspumpe Warmwasser
4,00 Stern(e) 3 Votes
klblb
Guest
Lass irgendwo 20-30 cm freies Rohrstück, wo Du die Zirkulationspumpe einbaust, nachdem der Prüfer durch ist. Man kann auch alles überkorrekt machen...
Legurit
Haben noch ein wenig im pinken Forum gelesen - also bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe sorgen Zirk-Pumpen wohl für erhebliche Verluste im Betrieb. Denke wir werden das ohne versuchen.
Sebastian79
Guest
Begründung bzw. welche Verluste? Das sie taktet? Du liest zu viel
Vor allem kann man es mit Effizienz auch übertreiben - Komfort ist wichtiger. Nutze sie mit Zeitprogramm und gut ist..
Legurit
nee eher wegen der Sole-Wasser-Wärmepumpe - die taktet dann zu viel sagen die Wärmepumpe'ler. Grad wenn man das Warmwasser nur aufbereiten will, wenn die Sonne scheint (über Photovoltaik-Strom).
Aber gut - wenn ich das nachträglich auch noch zwischen setzen kann wäre das ja erst mal ein Versuch.
Guten Abend,
Ohne eine solche Pumpe würde ich nicht bauen - ist ein wesentliches Komfortmerkmal ....
Ich frage bewußt provokativ: wozu braucht es eine Zirkulationsleitung? Wenn ich mir die Hände wasche, ist es mir ziemlich egal, ob das Wasser kalt oder wärmer ist; gleiches gilt beim Zähneputzen. Für die Füllung des Spülbeckens mische ich auch heiß & kalt. Dann bliebe noch die Dusche und die Wanne - sobald der Strahl mir zu heiß wird, mische ich kaltes Wasser hinzu. In Summe macht es doch keinen Unterschied, ob erst etwas kaltes Wasser läuft, was sich zunehmend erwärmt oder direkt warmes Wasser, welches ich unter Zumischung von kaltem Wasser temperieren muß. Ich kann deshalb keinen Nachteil darin erkennen, keine Zirkulationsleitung zu haben.
Wo liegt also mein Denkfehler?
Grüße, Bauexperte
Sebastian79
Guest
Da ist jeder anders - wobei ich scheinbar bisher nur Leute kenne, die kaltes Wasser nervt
Man kann alles mit kaltem Wasser machen - vor 500 Jahren hatte niemand einen Gedanken an heißes Wasser beim Waschen verschwendet
Aber ich habe nicht gerne kaltes Wasser zum Mund ausspülen. Ich lasse auch ungern die Dusche 30 Sekunden und mehr laufen bis ich darunter kann. Hände wasche ich mir auch gerne mal warm - in der Küche brauch ich heißes Wasser sowieso (mit kleinem Kind die erste Zeit Pflicht).
Und jedes Mal soll ich kostbares Wasser verschwenden, welches mit einer Zirkulationspumpe sofort schön warm wäre? Der Energieverbrauch wird durch eine Photovoltaikanlage egalisiert - schöner, großer Speicher, der tagsüber heiß gefahren wird. Völlig kostenlos...
Wie gesagt, Geschmäcker sind verschiedenen und niemand muss - aber für uns ist es ein Komfortmerkmal, welches wir nicht missen möchten.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zirkulationspumpe Warmwasser
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
8Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
9Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
10Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
11KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
13Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 8132
16Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
18Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
19Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
20Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
