Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ??
Fliesen + Parkett, wenn die Feuchtemessung des Estrich grünes Licht gibt.
Sockelleisten können dann auch gemacht werden. Silikonfuge kommt bei uns erst im Sommer (dann wohnen wir ein Jahr im Haus).
willWohnen
Danke.
Noch eine Frage dazu.
Diese Silikonfugen sind ja eigentlich unschön zu reinigende Ecken, weil auf Silikon Schmutz/Staub so stark haftet. Das kenne ich aus unserem jetzigen Bad.
Aber Holzleisten sind wahrscheinlich auch nicht besser, weil sehr kleinteiliger Schmutz zwischen Boden und Leiste hineinrutscht?
Oder würd dieser Zwischenraum irgendwie verfüllt / abgedichtet?
Damit jetzt keine Verwechslung auftritt:
Der Estrich muss Belegreife haben, dann werden Fliesen sowie danach Sockelfliesen verlegt bzw gesetzt.
Zwischen Sockel und Fliese kommt eine Silikonfuge. hier sollte man das Setzen des Estrichs (er vertieft sich über die ersten Jahre) abwarten, zumindest ein Jahr. Dann kann Silikon verspritzt werden.
Das wäre gängig.
Wir haben gleich Silikonfugen verarbeitet - und hoffen, dass sich das Setzen nicht so stark auswirkt
willWohnen
Ah, ok, Sockelfliese anbringen ja, mit der Fuge ein Jahr warten.
Oh-oh, ein Jahr lang Schmutz in diese Fuge schubsen...
Gut. dass es Staubsauger gib
Da wir aber größtenteils Parkett haben und diese Sockelleisten schon angeklebt haben, ist es zumindest bei uns nur ein kleines Problem. Gleiches gilt dann auch für Feuchtigkeit.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 343 Themen mit insgesamt 3894 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ??
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 533
2Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
6Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
7Fliesen vs Laminat/Parkett 17
8Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
9Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
10Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
12Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
13Fliesen: Sockelleisten schneiden lassen oder fertig bestellen? - Seite 320
14Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
15Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
16Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
17Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
18Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 248
19Kombination Fließen und Parkett - Seite 314
20Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 236
