ᐅ Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ??
Erstellt am: 27.01.15 01:52
willWohnen27.01.15 01:52
unser Haus steht im Rohbau, mit Dach und Fenstern. Wir werden die Böden komplett Fliesen.
Was würdet ihr empfehlen, Sockelleisten ebenfalls aus dem Material Fliese (würden wir zuschneiden und die Kante Schleifen lassen) oder (weiß lackierte) Holzleisten? Optisch kann ich mir beides vorstellen.
Ich habe gehört, der geflieste Boden (oder die Wand??) muss noch trocknen / sich setzen oder ähnliches, also so dass, wenn man die Sockelleiste zeitnah dazu macht, das quasi ein Riss / Spalt / Abstand zwischen Boden und Sockelleiste entstehen kann???
Kann das verwendete Material das fördern bzw. verhindern?
Man kann die Sockelleisten ja auch schlecht zeitlich sehr lange aufschieben... Da müsste der Fliesenleger ein zweites Mal kommen und kommt sich das auch nicht mit dem Innenputz in die Quere? Wird ein Fliesen-Sockel nicht vor dem Innenputz gemacht? Würde der Holz-Sockel auf dem Innenputz angeschraubt?
Also ihr seht, ich blick nicht recht durch, und mein Ziel wäre, einen Abstand zwischen Bodenfliesen und Sockelleiste zu vermeiden.
Danke + Grüße
Masipulami27.01.15 07:23
Normalerweise ist die Reihenfolge so:
Innenputz => Estrich => Heizung => alles ordentlich trocknen lassen => Fliesen legen
Wir haben als Sockelleisten passende "Sockelfliesen" zu den von uns ausgesuchten Bodenfliesen genommen.
nordanney27.01.15 08:42
Bei Fliesen kommt doch noch zwischen Fliese und Sockelleiste eine Silikonfuge, damit alles ordentlich aussieht. Diese reißt allerdings oftmals, wenn man sie sofort anbringt.
Holz-Sockel auf Fliesen kann ich mir bei den meisten Fliesen nicht vorstellen. Wir haben weiße Holzsockel bei unserem Parkett, das passt gut (Holz zu Holz).
willWohnen27.01.15 10:25
Hallo, danke euch beiden.
Der Innenputz kommt also vorher.
Was schrumpft denn da, so dass die Fuge reißt? Der Estrich?
Das bedeutet dann, man müsste nach dem Estrich länger warten, dann erst die Fliesen + Sockel anbringen?
Oder macht ihr etwa erst die Fliesen und wartet dann wochenlang, bis der Sockel gemacht wird?
Grüße
Masipulami27.01.15 10:34
Nach dem Einbau des Estrichs musst du eh erst mal warten bis der Estrich trocken genug ist. Der Fliesenleger legt erst die Bodenfliese wenn die Restfeuchte unter einem bestimmten Wert liegt.
Bei uns hat der Fliesenleger als dann wirklich alles trocken genug war erst die Bodenfliesen gelegt und die Sockelleisten dann gleich danach.
2 Wochen vorher ist der Fliesenleger unverrichteter Dinge wieder abgereist, weil die Restfeuchtemessung ergeben hat, dass der Estrich noch zu feucht war.
willWohnen27.01.15 10:41
Ah, danke. D.h. warten bis der Estrich definitiv eine entsprechend niedrige Restfeuchte hat. Und so habt ihr auch keine Risse bekommen nicht wahr?
sockelleistenbodenfliesenestrichinnenputzfliesenlegerholzrestfeuchte
