Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren
bernie
Ist das eine Kombilösung, bei der über die Lüftungsanlage gleichzeitig geheizt wird (so wie das Bien-Zenker in ihren Fertighäusern anbietet)? Oder wird über eine Fußbodenheizung geheizt?
Häuslebau3r
Häuslebau3r
Also so wie ich das bis jetzt gesehen bzw. gefunden habe und was uns erzählt wurden, sitzt im Kreislauf am Anfang eine Wärmepumpe Luft/Wasser oder ein Erdwärmetauscher. Dann wird die Luft in die Lüftungsanlagen gefördert und irgendwo gibt es dann einen Knotenpunkt an dem ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung sitzt. Die Zuluft für die Räume wird dann über einen elektrischen Zuluftnachheizer aufgewärmt. Die Abluft aus den Räumen wird mit einem Plattenwärmetauscher ich nenne es nun mal gesäubert eben nochmals die Wärme entzogen und der Rest geht nach außen. Also so hab ichs bis dato verstanden.
Was ich mich frage, funktioniert das nur beim Passivhaus oder auch bei einem Kfw55 zb.
Doc.Schnaggls
Wir haben eine wasserführende Fußbodenheizung.
Allerdings bietet die Tecalor 403 alles in einem Gerät. Also, Heizung, Warmwasser & Lüftung.
Wie schon weiter oben geschrieben wurde, sind Lüftungsanlagen heutzutage überall in Gewerbegebäuden eingebaut und werden auch ständig kontrolliert...wären es solche Dreckschleudern wie Sie immer in Foren etc. Beschrieben werden, hätte man viele Einkaufszentren, Bürogebäude etc. längst geschlossen...
Eine regelmäßige Wartung ist das Geheimnis...wer nicht wartet...der fördert die Verschmutzung
Ich denke auch dass eine Abschaltung der Anlagen nach so und so vielen Jahren von der die Rede am Anfang ist, ist die Folge mangelnder Wartung...
Aber vieles ist auch einfach nur Unwissenheit und Angst vor Fortschritt
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren
1Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
2Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
3Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
4Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
5Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
7Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
8Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
9Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
10Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
11Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 192
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
13Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
14Wir planen unser Smart-Home im Einfamilienhaus - Seite 290
15Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
16Stiebel Eltron WPL 08 S 15
17Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
18Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
19Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
20Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
