Bad riecht nach Abfluss
4,00 Stern(e) 5 Votes
marcbytelle
Guest
Hallo, vor ca. 2 Jahren wurde unser Haus übergeben und kurz darauf fing es im Bad immer mal wieder an, unangenehm zu riechen.
In der ersten Zeit dachte ich mir nichts dabei, da es so oder so in der Trocknungsphase immer mal wieder feucht in den Räumen schnupperte.
Nun aber geht mir seit Monaten dieser Geruch ehrlich gesagt auf den Keks.
Auszumachen ist dieser am Waschtisch und neuerdings auch in der Dusche und in der Badewanne direkt am Abfluss.
Ein leicht fauler muffiger oder modriger Geruch füllt nach einer Zeit das ganze Bad aus und macht sich bei offener Tür in dem ganzen Haus (Bungalow) breit.
Die Sanitärleute waren bereits da und konnten nichts finden.
Der Geruchsverschluss am Waschbecken funktioniert, auch bei der Dusche – es wird nichts leergesaugt. Die Abflussverrohrung am Waschbecken wurde auch schon gewechselt.
Am Wochenende hatte ich die Flachduschtasse auch mit Reinigungsmitteln gründlich sauber gemacht ….. jedoch wieder muffiger Geruch gestern.
Ich weiß echt nicht, was ich noch machen kann. Hab auch schon diverse Foren durchblättert usw.
Eine Umfangreiche Säuberung, ob mit Chemie oder ohne, brachte ja bisher leider keinen Erfolg.
Habt ihr noch i-welche Ideen?
Könnte es evtl. an der Dach-Belüftung liegen?
Können Faulgase im Abwasser durch das Sperrwasser wieder hoch bei Über- oder Unterdruck?
Gruß
hbf12
Bei uns tritt was ähnliches auf wenn wir die Badewanne einige Monate lang nicht verwenden, dann trocknet der Siphon aus und der Luftweg ist eben frei. Aber ich kann recht eindeutig riechen woher der Geruch kommt.
Wastl
Wir hatten ein ähnliches Problem. Bei uns musste der Abfluss der Dusche extrem fest aufgedrückt werden, erst dann war es auch luftdicht (wasserdicht war es davor auch).
Manchmal kann es auch bei den Überläufen der Badewanne (diese haben meist keinen Siphon) zum Stinken anfangen. Dann sollte aber Chemie helfen,...
marcbytelle
Guest
na der Einsatz in der dusche ist fest, noch fester und es wäre ein Loch in der Tasse - nee eigentlich ist mir gar nicht zum scherzen ...... das stinkt gewaltig .... aber auch mein Rohrleger (Kumpel - hat es nicht verlegt) weiß keinen Rat.
in der Badewanne ist doch bestimmt weiter unten im Abfluss Sperrwasser oder?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad riecht nach Abfluss
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
9Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
10Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
11Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
12Ideen gesucht für neues Bad 12
13Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
14Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
19größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
20Waschbecken im Wäscheraum? 18
