Unser Häuschen, eure Meinung
Wastl
Mich würde der offene Bereich zwischen Wohnzimmer und Haustüre und der Treppe nach oben störren.
Im Wohnzimmer ist für mich schon Privatbereich. Der Postbote kann bei euch direct in diesen "Privatbereich" schauen.
Der "Lärm" des Wohnzimmers kann durch die offene Treppe direct nach oben. So dass die Räume oben "lauter werden".
Bei uns (mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung) müssen die Türen unten ein kleinen Spalt haben. Dadurch sind die Zimmertüren oben nicht so gut schallisoliert. Eine Tür zum Wohnzimmer hat sich bei uns bewährt. Ist aber oft diskutiert und geschmackssache :)
Wanderdüne
Wenn die Ausschreibungen unmittelbar bevorstehen, ist es etwas spät, was auffällt:
- Die Sichtachsen im kompletten EG sind wenig gelungen. Wer an der Zubereitungs- oder Kochinsel arbeitender Weise steht, guckt gegen eine Wand. Wer an dieser Insel sitz, kann auch nur etwas schräg oder im 90 Grad Winkel hinausgucken. Wer auf dem Sofa sitz, kann erst weit entfernt aus dem Fenster gucken, und Fernsehen ist auch so weit in die Ecke verschoben, daß ein gerader Blick darauf kaum möglich ist.
Der Bereich Essen ist ausblickstechnisch auch kein Highlight, die Außenwand der Küche erzeugt einen Scheuklappeneffekt, die anderen Personen gucken ins Rauminnere.
- Die Garderobe ist unschön geteilt, bzw. Die Tür zur Abstellkammer unschön integriert.
- Die Treppe ist eher eine Notlösung, aber wer es mag.
- Das Regal über der Feuerstelle ist schlecht zu erreichen.
- Die Nutzung des Bereiches zwischen Wohnen und Essen ist mit nicht klar, ein Teil des Fensters würde woanders dringender gebraucht.
- Im OG erzeugt der Zugang zum Schlafzimmer Unruhe, der Schlafende wird durch den sich umziehenden gestört.
- Die Kinderzimmer, Arbeiten und Bad haben den Zugang in einer Raumecke, wodurch die Nutzbarkeit eingeschränkt wird.
- Ein Kind schläft unter einem Fenster
WD
f-pNo
f-pNo
Hi Emer,
da schreibst Du hier so viele Beiträge und dann traust Du Dich ewig nicht, Deinen Grundriss einzustellen? :rolleyes:
Von mir auch nur ein paar Kleinigkeiten:
Der schon allseits angesprochene Abstellraum. Eine Schiebetüre zur Küche wäre schön. Allerdings kann ist nur eine Schiebetüre sinnvoll, welche in der Wand verläuft. Eine kostengünstigere Alternative wäre allerdings, die Türe Speisekammer / Küche zur Küche Richtung hohe Schränke zu öffnen. Da behindert Euch die Türe nicht beim Arbeiten in der Küche und Ihr habt mehr Platz im Abstellraum.
Im Bad solltet Ihr beim Schrank evtl. mal über so ne Falttür nachdenken. Ich finde die Dinger zwar potthäßlich, aber sie wäre hier praktisch. Außerdem gibt es ja vielleicht auch noch hübschere Modelle welche (aufgrund meiner Abneigung) ich nicht kenne.
Wozu dient denn dieser zusätzliche kleine Abstellraum im EG? Putzsachen?
Ihr plant keine Türe von Diele zum Wohnbereich? Hier kommt bei mir vermutlich der kleine Geizkragen/Energiesparer durch, aber damit heizt Ihr vom Wohnzimmer aus das gesamte Haus bis hoch ins Obergeschoss. Und wenn ihr keine starke Abzugshaube in der Küche habt, dann kommt der Essensgeruch gleich hinterher.
so long
emer
emer
Mehr "nach draußen gucken" geht fast nur mit mehr Fenster. Wir wollen aber kein Glashaus bauen. Die Kochinsel endet direkt am Fenster (Südseite), weniger als 90 Grad nach rechts drehen um südlich raus sehen zu können kann demnach keinem gerecht werden. Das Küchenfenster Ostseite ist dann noch gut um auf die Straße zu gucken.
Und der Fernseher steht zum bum Glück nur auf dem Papier so weilt links :)
Damit kann ich leben :)
Wie überlegen noch das in der Ausführung wie einen großen Wandschrank Aussehen zu lassen, mal gucken wie es letzt endlich wird. Wir finden es an der Stelle funktional.
Dazu habe ich mich eingangs ausgelassen :)
Das sieht in der finalen Ausführung auch anders aus.
Der Bereich ist zum tanzen da :)
Wir wollten aber auch keine Ankleide als Durchgangszimmer.
Das erschließt sich mir nicht. Irgendwo muss das Loch ja in die Wand :)
Solange das nicht ungesund ist, ist alles fein :)
Aber schön das dich ein paar Ecken gefallen. Letztendlich ist unsere Planung eine Zusammensetzung auf unserem Geschmack, unserer Vorstellung aus Funktionalität und unserer Erfahrung, die wir aus einigen Mietwohnungen mitgenommen haben. Und auch wir mussten Kompromisse eingehen.
Der kleine "Raum" links vor dem Hauswirtschaftsraum ergab sich aus der Position des Ofens. Er ist gerade so groß um es noch Kleinigkeiten nutzen zu können, ohne den qm einfach zuzumauern :)
Danke schon für die Antworten.
Wanderdüne
...mit mehr Fenster ... kein Glashaus bauen ... weniger als 90 Grad nach rechts drehen ... keinem gerecht werden ... um auf die Straße zu gucken.
Die reine Fensterfläche ist nicht das Problem, sondern die Platzierung.
Mit weniger Fensterfläche, aber an der richtigen Stelle würden die Innen-Aussenbeziehungen und die Wohnqualität verbessert.
Dann geht's ja.
(Garderobe) ... funktional.
Gibt schlechtere.
(Treppe) Dazu habe ich mich eingangs ausgelassen :)
Akzeptiere ich, finde es auch interessant, daß jemand bei einem Neubau so eine Treppe auf die Wunschliste setzt.
Gut.
Wird er auch so genutzt?
Ja und? Ist da eine Tür im Kopfbereich des Schlafzimmers besser? Und warum plant Ihr nicht beides so wie Ihr wollt?
Wie im Arbeitszimmer zu sehen, wird Stellfläche an der Wand blockiert, ineffizient und unpraktisch.
(Schlafen unter Fenster) Solange das nicht ungesund ist, ist alles fein :)
Die Aussage passt zur Treppenwahl...
...unsere Planung eine Zusammensetzung auf unserem Geschmack, unserer Vorstellung aus Funktionalität und unserer Erfahrung.
Euere Planung ist ja auch nicht schlecht, sie wirkt allerdings eher wie eine mittlere Entwurfsplanung, noch nicht "rund".
WD
emer
emer
Für uns ist es rund, sonst würden wir es nicht so bauen. Aber das Tür-Thema für das Kinderzimmer 1 lassen wir uns mal durch den Kopf gehen. Da ist es ja möglich die Tür von der Wand weg zu nehmen.
Grundsätzlich sind viele Punkte Geschmacksthemen. :)
Ähnliche Themen zu Unser Häuschen, eure Meinung
1Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
3Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
4Kochinsel / Arbeitsinsel in der Küche - Welcher Dunstabzug? - Seite 349
5Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
6Planungsphase Grundriss Einfamilienhaus - Seite 315
7Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
8Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
10Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
11Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 352
12Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
15Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
16Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
17Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
19Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
20Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
