Wie stark kann ich eine Rigipswand belasten?
Rennmaus
Hallo. Ich möchte mein Wohnzimmer 9X4m in zwei Zimmer, Esszimmer+Wohnzimmer, teilen. Dazu würde ich gerne eine "Rigipswand" mit Türöffnung einziehen. Das Problem ist, dass ich eine recht große Doppel-Glasschiebetür (2x75cm) vor die Türöffnung setzen möchte. Ein Teil wiegt ca. 50-60kg. Nun meine Frage: Trägt eine nachträglich eingebaute Rigipswand dieses Gewicht?
Rennmaus
Danke für die schnelle Antwort. Du meinst also, dass ich die Schiene für die Türen genau in das "Türprofil" des Ständerwerkes setzen soll, also durch die doppelte Beplankung ggf. mit einer V100 und dann in das Ständerprofil. Hört sich brauchbar an. Gibt es da eventuell Probleme mit der Zimmerdecke? Die ist auch aus Rigips. nicht dass mir die dann runterkommt. Oder ist vielleicht eine Trennwand aus YUTONG-Steinen besser?
BratacDD
1. die Rigipsdecke hängt ja auch nicht in der Luft darüber muss ja noch irgendetwas kommen zum befestigen. Und die Ständer im Bereich ohne Tür würde ich auch nicht nur an die vorhanden Decke schrauben.
2. Bei einer Porenbetonwand bringt man schon eine Menge mehr Eigengewicht auf den vorh. Fußboden. Da muss man Prüfen ob die das überhaupt trägt.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie stark kann ich eine Rigipswand belasten?
1Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
2Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
3Planung Podest im Wohnzimmer 12
4Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
9Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
103. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
11Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
12Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
13Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
147,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
15Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
16Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich - Seite 214
17Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
18Nimmt eine Terrassenüberdachung viel Licht im Wohnzimmer weg? - Seite 214
19Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
20Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
