Probleme Somfy IO Oximo Rollladenmotor einzurichten/anzulernen
smoesorino
Hallo allerseits,
ich habe von meinem Fensterbauer auf eigenen Wunsch einen Rollladen mit Somfy IO Oximo verbaut bekommen. Wir haben schon von einem anderen Handwerker früher Somfy-Motoren verbaut bekommen und ich wollte im System bleiben. Der Fensterbauer hat gesagt macht er, aber konfigurieren/anlernen muss ich selbst. Ja gut, kann ja nicht so schwer sein.
Wir haben auf einer unserer Fernbedienungen noch Platz und ich habe den Motor schnell damit gekoppelt bekommen. Als erstes habe ich dann die Richtung umgekehrt, denn, wenn ich nach oben gedrückt habe, ging er runter und vice versa. Das hat prima geklappt. Danach weiß ich nicht mehr genau was ich gedrückt habe. Eigentlich hätte ich jetzt die Stopps oben und unten programmieren sollen.
Beim Hochfahren nach einer kurzen Betätigung des "Hoch"-Schalters, fährt der Rollladen fein nach oben, bis er ganz offen ist und der Motor stoppt. Beim Herunterfahren jedoch stoppt er nicht, sondern fährt immer weiter, bis sich die Laufrichtung ändert und es knackt und polert.
Ich habe versucht diese Einstellung nach Anleitung durchzuführen. Ohne Erfolg: Immer, wenn ich auf der Fernbedienung "Hoch" und "Runter" gedrückt halte, wippt der Rollladen wie gewünscht kurz. Dann - egal welche Taste ich drücke - wippt er direkt wieder und geht aus dem Lernmodus raus. Ich habe schon alles versucht: Reset über Sicherung, diese Anleitung zum Abschließen laufender Programmierung etc pp. Nichts hilft, es ist immer das selbe Verhalten.
Hat jemand von euch schonmal Erfahrungen damit gemacht?
Ermir123
Hallo
so wie ich das verstehe sind bei dir beide Endlager auf Drehmoment eingestellt. Du muss die untere Endlage auf fixe Position einstellen da deine Rollladen anscheinend keine starren Wellenverbinder haben sondern flexible Wellenverbinder. Bei flexibel Wellenverbinder geht nur die obere Endlage auf Drehmoment. Die untere Endlage muss auf fixe Position eingestellt werden. Eine Korrektur der Endlage bringt hier nichts. Die Rollladen mussen auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden und von vorne richtig programmiert werden.
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Somfy IO Oximo Rollladenmotor einzurichten/anzulernen
1Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
2Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
3Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 350
4Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? - Seite 217
5Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor - Seite 212
6Rollladen lassen sehr viel Licht durch - Seite 333
7Markisen-Qualität nach dem Hersteller beurteilen - Seite 215
8Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 1180
9Bestes Nachrüst Smarthome Neubau - Seite 4174
10Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 1379
11Loxone Rollladensteuerung einfache Steuerung? - Seite 226
12Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
13Hausautomation Planung und Kosten - Seite 395
14Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
15Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
16Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
17Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
18Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? - Seite 335
19Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? - Seite 218
20Kunststoff und Aluminium Rollladen 10
