Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum
4,00 Stern(e) 3 Votes
SaniererNRW123
ist es dann Sinnvoll unter dem Estrich zu Dämen ?
Kann man machen. Dann sind die Leitungen nicht direkt im Estrich. Aber wie gesagt, ist Dein gesamtes Haus gedämmt. Wie ein Kühlschrank. Wenn Du dort ein zusätzliches Fach rein legst, ändert sich trotzdem nichts an der Temperatur im gesamten Gerät.
NeulingXX
Meine Frage ist halt ob mir hier im Winter nicht zu viel Wärme verloren geht weil ich den Speicher mit Heize.
SaniererNRW123
Wenn Dir die 30€ Heizkosten im Jahr zu viel sind, dann musst Du den Speicher komplett aus dem Spiel nehmen. Also die Decke richtig dämmen - ich würde dann 30cm Dämmung machen. Dann wird es aber wahrscheinlich irgendwann kalt im Speicher und dann vielleicht auch noch feucht...
ICH würde es nicht machen. ICH würde ein paar cm Dämmung unter den Estrich packen, damit die Leitungen und Rohre versorgt sind. Hast Du überhaupt ordentlich Platz, um den Fußbodenaufbau sinnvoll hinzubekommen?
WilderSueden
WilderSueden
Du denkst hier sicherlich an Omas Häuschen wo der Speicher eiskalt ist und die Wärme aus dem OG verloren geht. Das ist hier aber nicht der Fall. Du verlierst etwas Wärme vom OG in den Speicher aber nur wenig vom Speicher nach draußen. Dein Speicher ist schließlich in der thermischen Hülle wenn ich den Eingangspost richtig verstehe
NeulingXX
Also so 18 cm sind Kein Problem für den Fußbodenaufbau platz ist da.
NeulingXX
Ja genau Dach ist gedämmt.
Wenn ich das jetzt so rauslese ist es besser ohne dicke Dämmung.
Im Forum Estrich gibt es 137 Themen mit insgesamt 1095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum
1Fußbodenaufbau bei Lüftungsanlage im Obergeschoss 18
2Welchen Estrich-Typ bevorzugen? - Seite 638
3Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 540
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
5Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 420
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
7Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 237
8Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
9Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
10Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
11Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
12Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
13Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
14Reihenfolge Estrich - Putz - Seite 214
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Dämmung der obersten Geschossdecke 17
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht - Seite 231
19Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
20Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
