KFW 55 mit dickerem Stein 42,5 cm Porenbeton?
RheinAstrid
Guten Tag,
ich baue ein 2-Familienhaus mit 2 Wohnungen a 118 qm. Ich hatte nicht vor KFW in Anspruch zu nehmen, jetzt gibt es aber seit 01.07. gute Zuschüsse.
Fakten: - Fensterplanung U-Wert super. 3-fachVerglassung, U-Wert 0,90//Anschluss an Geothermie Anlage, Fernwärme, hier auch alles super für KFW 55. Also Werte Primärenergie super.
Nur der geplante Stein H H Porenbeton 36.5 (Güte PP4 ---brauchen wir für die Statik/monolithisch) hat in der Gebäudehülle einen Wert von U = 0,33 (Energieeinsparverordnung verlangt 0,24), so dass wir hier nicht in die Förderung KFW 55 kommen.
Lt. Architekt und Statiker müsste der Stein auf 42,5 cm Stärke gehen, dann wäre ich in der KFW 55 Förderung. Es gibt auch die Überlegung nur im OG den PPW2 zu nehmen, dann wird aber der Schallschutz vor grenzwertig.
Folgende Fragen: Hat der dicke Stein Nachteile hinsichtlich Wohlfühlfaktor im Haus? Ist es dann zu stickig? Ich plane keine zentrale Lüftungsanlage. Nur dezenrale Lüfung über Fenster oder Pull/Push Ventile im OG.
Ist der Stein ggf. sogar die Zukunft? ICh verzichte auf die Förderung wenn es dann von der Wohnqualität zu gedämmt ist. HIer habe ich leider viele Fragezeichen oder bin mir unsicher.
Die Wohnungen sollen erst mal vermietet werden. Wir ziehen ggf später in das Haus.
Ist der Gebäudehüllenwert U = 0,33 wirklich so schlecht. Energieausweis liegt bei Mitte B (Endenergiebedarf 67 kwh/m2 a, der Primärenergiebedarf bei 10 KwH.
Wenn man das ganz mal unter pragmatischen Gesichtspunkten betrachtet, ist der jetztige Plan und Energieausweis im guten Bereich.
Wie sagte gestern der Architekt: entwender Schallschutz oder Wärmeschutz, beides ist wohl schwer zu vereinbaren.
Wie gesagt, der gleiche Stein nur in dicker erhöht ausschließlich die Dauer des Wärmedurchganges. Durch die Wand geht ausschließlich Temperatur, nicht CO2. Zum Thema Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben wir gerade ganz frisch hier einen Nachbarthread
Nachts kann man die Lüftungsanlage nicht höher stellen, da der Geräuschpegel sonst stört.
Im Tagbetrieb ist die Lüftung schon hörbar, wenn auch nicht besonders störend.
Bzgl. des Mißtrauens in das Lüftungsverhalten der Mieter sprachen wir ja auch über Kontrollierte-Wohnraumlüftung, da hatte ich im Telefonat einen Denkfehler bzgl. der Integration der Installation in die Decken: beim Zweifamilienhaus hat man ja auch die zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht geschoßübergreifend, insofern spielen sich die Kanäle der zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja nur im Fußbodenaufbau ab. Fensterfalzlüftungen kann man machen, sind aber im Prinzip partielle Abspreizungen der Dichtungen, da ginge ich eher von MD auf AD. Im Grunde ist der Effekt, als praktizierte man einen halben Zentimeter Dauerkipp.
Das wäre mir ein ausreichendes Motiv, die Umplanung (Tektur wegen der Wandstärke, Neuberechnungen von Heizlast und Statik) zu unterlassen. Davon abgesehen wiederhole ich hier meine Verwunderung und gebe sie als Frage mal in die Runde: hat hier schon einmal jemand gehört, daß Porenbeton in der Stärke 36,5 für KfW55 nur unter der Bedingung genügen soll, sich auf eine niedrig druckfeste Variante zu beschränken ? - Massivhaus Mittelrhein baut m.W. auch aktuell KfW55 in Porenbeton 36,5 ...
Ein Blick in die Förderbedingungen könnte lohnend sein, eventuell paßt es mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Wandstärkenerhöhung (?)
K1300S
K1300S
So unlogisch klingt das für mich nicht, denn mit der geringeren Druckfestigkeit geht ja ein etwas besseres Dämmvermögen einher. Wenn Selbiges also mit PP4 hart an der Grenze liegt, könnte dieser kleine Vorteil mit PP2 dann ausreichend sein.
Gerade mal nachgeschaut: Den stärksten PP2 trennen vom schwächsten PP4 immerhin 0,03 W/mK, den schwächsten PP2 vom stärksten PP4 sogar 0,08W/mK (was hier dann doppelt so gut ist).
So weit gehe ich noch voll mit, nur da
steige ich dann aus: der von mir erwähnte Anbieter von Massivhäusern ist nicht auf Bungalows beschränkt, sondern baut viele Stadtvillen und sonstige Zweigeschosser. Die TE will ein Zweifamilienhaus bauen, also vermutlich auch einen Zweigeschosser. Daher fehlt mir der Glaube, daß die Statik da dagegen sprechen sollte, einen landläufig-handelsüblichen 08/15 Porenbetonstein zu verwenden, sondern die Auswahl auf einen mehr Wandstärke erfordernden in gleicher Dicke schwächer dämmenden Stein beschränkt.
K1300S
K1300S
Na ja, um besser zu dämmen braucht es entweder einen Stein mit geringerer Wärmeleitfähigkeit und gleicher Stärke oder mit gleicher Wärmeleitfähigkeit und größerer Stärke. Wenn die geringere Wärmeleitfähigkeit wegen statischer Schwäche ausscheidet, bleibt doch nur die größere Wandstärke, oder habe ich da einen Denkfehler?
Hyponex
Hyponex
ich klinge mich hier nur kurz rein.
haben auch gerade gebaut, vorher sollte das Haus kein KfW-55 sein, mit Porenbeton 36,5
jetzt haben wir KfW-55 Haus gebaut, auch Porenbetonsteine in 36,5, haben hier nur einen Stein mit besseren U-Wert genommen (Aufpreis fürs gesamt Haus bei ca. 2000€) von daher hat es dann gepasst.
Also Porenbetonstein ist nicht gleich Porenbetonstein ;)
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 862 Themen mit insgesamt 17296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW 55 mit dickerem Stein 42,5 cm Porenbeton?
1U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
2Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
3Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
7Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
8Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
10Wie von KfW55 auf KfW40+ kommen? - Seite 223
11Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 - Seite 430
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 530
13Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
14KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? - Seite 215
15KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 - Seite 217
16Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 329
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
18Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
19KfW55 gegenüber KfW70 12
20KfW Förderung nach 01.04.2016 - Seite 211
