Wie oft sollte man normalerweise den Rasen düngen?
Paddel-1
ich hätte da mal eine Frage, wie oft ist es sinnvoll den Rasen zu Düngen ? Auf der Packung steht dass man zweimal im Jahr düngen soll aber der Rasen wächst dann immer wie Hölle und ich muss 3-4 Wochen lang sehr viel öfter mähen. Kann man das nicht irgendwie vermeiden oder mache ich was falsch ?
Braun-1
wenn du einen schönen Rasen haben willst dann musst du schon zweimal im Jahr düngen. Es ist klar dass der Rasen danach eine Weile mehr wächst aber dafür hast du dann auch einen dichteren Rasen. Ich dünge einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Denn dann hat der Boden genug Nährstoffe für den Winter und das gibt einen besseren Start wenn es mit dem warmen Wetter los geht.
Heini-1
ich dünge auch zweimal im Jahr den Rasen, aber ich halte das so dass ich beim zweiten mal recht spät dünge. Dann wächst der Rasen auch nicht mehr so heftig. Es geht ja auch mehr darum dass man dem Boden genug Dünger gibt damit er gut über den Winter kommt.
Brett-1
beim Düngen muss man gut aufpassen dass man das nicht macht wenn die Sonne drauf scheint. Am besten düngt man am Abend weil durch den Tau wird der Dünger dann aufgelöst und kommt so gut in den Boden. Oder man wartet damit bis Regen angesagt wird.
Förster-1
Rasen Düngen
Hallo Paddel
Warum willst du denn unbedingt deinen Rasen düngen ? Strebst du einen englischen Rasen an oder eher einen Gebrauchsrasen?
Auf meinem Grundstück habe ich zwei große Rasenflächen die ich noch nie gedüngt habe. Der Rasen braucht nicht unbedingt Dünger, er wächst auch so ganz gut.
Falls du ihn aber doch unbedingt Düngen möchtest, würde ich dir empfehlen Flüssigdünger zu nehmen bei geringer Konzentration (Mit Wasser anreichern). In etwa nur die hälfte der Angaben der Verpackung. So kannst du dann deinen Rasen öfter Düngen und erhältst den Nährstoffgehalt des Rasens konstant ohne ihm intensive Nährstoffschübe zu verabreichen.
Oft Düngen mit geringer Düngerkonzentration sollte dir einen gleichmäßigen Rasenwuchs bringen.
Mfg Förster
Badenixe-1
... wie oft ist es sinnvoll den Rasen zu düngen?
Am sinnvollsten: Nie! Ein "englischer Rasen" ist eine sterile Sache, biologisch nicht viel wertvoller, als ein Plastik-Rasen. Ohne Düngung entsteht hingegen eine artenreiche Naturwiese.
Zuletzt aktualisiert 03.06.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1438 Themen mit insgesamt 20271 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie oft sollte man normalerweise den Rasen düngen?
1Rasen Herbst / Winterfest machen 30
2Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
3Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
4Wie Rasen begradigen? 17
5Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
6Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen? 12
7Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
8Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
9Rasen säen im März oder abwarten? 14
