Telefon-Kabel an mehreren Stellen am Grundstück verteilen
Hausner
ich muss z. B. an meine Zisterne wegen Füllstandsmessung ein Telefonkabel A-2Y(L)2Y 2x2x0,8mm² verlegen, aber auch an anderen Stellen, wie das Gartentor. Die Kabel möchte ich in der Garage sammeln und mit einem A-2Y(L)2Y 10x2x0,8mm² Kabel ins Haus bringen.
Von der Garage bis zur Zisterne sind es ca. 25 m. Theoretisch könnte ich mit einem 4x2x0,8mm² zur Zisterne und vor dort weiter zum Gartentor, das nochmal 25 m weg ist. Ich frage mich allerdings, wie bzw. wo ich das verkabeln kann? Gibt es unterirdische oder oberirdische wasserdichte Verteilerdosen?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ja, gibt es (google mal nach Cellpack). Musst halt eine "grosse" nehmen, Innenleben dann mit LSA Verteiler bestücken (Standard LSA geht genau bis max. 0.8mm²)
Sinn hinterfrage ich mal jetzt nicht, empfehle aber besser Erdverlegbares CAT7 Kabel zu nehmen.
Hausner
ein CAT7-Kabel verlege ich parallel für die Freisprecheinrichtung. Das Telefonkabel will ich nutzen bei der Zisterne, um eine Füllstandssonde anzuschliessen und am Gartentor für einen oder zwei Reed-Kontakt(e).
Ich habe nun weiter recherchiert und werde wahrscheinlich in die Zisterne oben am Dom eine Verteilerdose machen.
borderpuschl
evtl. zusätzlich noch ein Koaxialkabel zur Zisterne, dann kannst du auch auf Ultraschall umrüsten wenn deine jetzt geplante Messung nicht funktioniert. ;)
Hausbaer
Friedl Dosenmuffen. Die sind IP 68 und relativ günstig.
Ich habe auch so welche im Einsatz. Bei einer habe ich leider eine Öffnung Gummiendkappe zu groß ausgeschnitten, gibt es da einen Tipp wie ich das lösen kann ohne gleich eine neue Muffe zu kaufen (Ersatzteile habe ich nirgends gefunden)?
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Telefon-Kabel an mehreren Stellen am Grundstück verteilen
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
2Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
3Einschätzung Kosten Elektroinstallation (Süddeutschland) - Seite 321
4Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten? - Seite 430
5Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
6Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
7Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
8Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
9Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
10Zisterne im Garten / Einfahrt 36
11Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
12Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
13Zisterne trotz Regen immer leer 14
14Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
15Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
16Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
17Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
18Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
19Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
20Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
