ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
T_im_Norden
21.01.21 20:17
Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Fühler der Wärmepumpe spinnen, oder du verlierst auf dem Weg von der Wärmepumpe zum HKV deutlich Wärme.
T_im_Norden
21.01.21 20:19
Steht die Wärmepumpe in einem beheizten Raum und sind alle Leitungen zum den Verteilern gedämmt ?
Z
Zaba12
21.01.21 20:32
Die Wärmepumpe steht im umbeheizten Technikkeller aber alle Leitungen sind zu den HKV gedämmt. Was nicht gedämmt ist sind die Kupferrohe in der Wärmepumpe die werde ich noch so gut wie es geht dämmen. Der Vorlauf verliert nix und der Rücklauf soll zw. 2 bis 8 Grad verlieren? Wie soll das gehen? Dann noch mit dieser Spreizung.
T_im_Norden
21.01.21 20:46
Ob Wärme verloren geht und wie, kann von außerhalb nicht beurteilt werden.
Aber die Messungen an den HKV bestätigen ja das das Problem im Bereich Wärmepumpe -> HKV entsteht.
Ich würde persönlich noch versuchen in der Wärmepumpe Vorlauf und Rücklauf zu messen und mit den Angaben der Wärmepumpe zu vergleichen.
Dann könnte man es auf defekte Fühler oder tatsächlichen Wärmeverlust eingrenzen.
Z
Zaba12
21.01.21 20:57
Zaba12 schrieb:
An der Wärmepumpe im Menü Vorlauf 24,9, Rücklauf 23,0
IR Thermometer an der Hülse des Fühlers der Wärmepumpe beim Vorlauf 24,7 Rücklauf 24,6
Hier habe ich schon an der Wärmepumpe gemessen.
Daniel-Sp
21.01.21 21:51
Diese Ausschläge in der Rücklauftemperaturkurve sind nicht normal. Auch die Differenz der Rücklauftemperatur zwischen Sensor und IR-Messung sind klärungsbedürftig. Ist das im Heiztakt ähnlich?
Wenn ja, würde ich den Sensor überprüfen.
wärmepumpefühlerleitungenvorlaufrücklaufsensor
