Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise
Climbee
Climbee
Also ich mag den Muldenlüfter - endlich hab ich einen Gatten, der nicht bei jeder Kochaktion sich jaulend den Kopf anstößt (und dann leidet - wie Männer halt so sind)
Ich habe lange überlegt, das Kochfeld auf die Küchenzeile und NICHT auf die Insel zu tun und finde das Kochfeld auf der Insel immer die zweitbeste Lösung.
Aber wir haben an der Küchenzeile über die gesamte Länge ein Fenster auf Arbeitsplatten-Höhe, da wollte ich einfach kein Kochfeld davor haben, daher ist es auf die Insel gewandert. Ohne das Fenster hätte ich das Kochfeld auf der Küchenzeile und dort das kleine WB und die große Spüle auf der Insel und sonst nix.
Ich mag auch mein Bora - allein schon die Bedienung des Bora ist klasse. Ansonsten nur von Gaggenau und da soll der Muldenlüfter nicht so gut sein wie bei Bora - so wurden wir informiert.
Was ich nicht mag, ist, daß selbst in der Bedienungsanleitung kein Hinweise erfolgt, daß man nicht beide Zonen auf Volllast verwenden kann. Der Hinweis darauf betrifft nur die Nutzung der Powerfunktion.
Das hätte unsere Planung schon beeinflußt! Und so soll auch dieser Thread verstanden werden: wir haben aufgrund fehlender oder bzw. nicht vollständiger Information leider eine Fehlentscheidung getroffen. Ich hoffe mit diesem Hinweis hier passiert das keinem anderen.
Im übrigen war die Entscheidung für den Tepan eigentlich eher von dem DCG getriggert. Der Küchenberater meinte, wenn wir den DCG haben, dann würden wir eh kaum mehr den Herd nutzen und zwei Induktionszonen auf dem einen Kochfeld würden völlig ausreichen und dann wäre der Tepan doch eine nette Erweiterung.
Wir nutzen den DCG aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben (was auch noch daran liegen mag, daß ich mich an das Teil vielleicht noch mehr gewöhnen muß) und brauchen daher doch vermehrt die Kochplatten. Wenn uns das vorher klar gewesen wäre, dann wären es eh zwei Flächeninduktionsfelder geworden und nicht der Tepan. Den haben wir nur genommen, weil wir fest davon ausgegangen sind, daß vieles, was wir bis dato auf dem Herd gemacht haben, jetzt eben durch den DCG abgedeckt werden würde. Da bin ich jetzt auch schlauer.
Nein, ich lese nicht bei jedem Gerät die technischen Angaben - mit vielen kann ich auch gar nichts anfangen, da fehlt mir das Wissen. Die Bedienungsanleitung aber wohl. Und daraus konnte man das nicht erfahren.
Das kreide ich Bora und auch den uns beratenden Küchenberater an. Das ist schon ein Fakt, der in die Planung mit einbezogen werden muß.
chand1986
@Climbee
Das verstehe ich nicht ganz: Deine Heizleistung ist ja nicht davon abhängig, ob du 2x Stufe 9 kannst, sondern welcher Leistungsaufnahme in Watt diese Stufe entspricht. Je nach Herd und Anschluss kann Stufe 7 besser sein als Stufe 9 woanders... DAS ist bei einer Planung eigentlich zu berücksichtigen, wenn man klare Vorstellungen über zu erbringende Funktion hat.
Dieses kategorisieren nach Leistungsstufen macht aus Sicht der Physik keinen tieferen Sinn - es ist einfach ein notwendiges Bedienelement der Technik, nicht ihre Funktion.
Das heißt aber auch - sorry, no offense intended - dass man es sich eigentlich nicht leisten kann, bei einem so stark gewollten und genutzten Gerät nicht selbst unter der Oberfläche der Betriebsanweisungen in die Technik ein wenig einzutauchen. Ist doof, wenn man nicht technikaffin ist, ist aber so.
Ansonsten ist es für euch wirklich sehr ärgerlich und ich danke für den Erfahrungsbericht, denn da können andere sicher viel Nutzen draus ziehen. Schön, dass sich jemand traut, auch mal zu schreiben, was nicht geklappt hat und sich hinterher als Fehler herausstellt. Als ob andere keine machen würden.
Kopf also hoch! Gibt's denn einen Plan?
Tolentino
Tolentino
Wie ist es denn jetzt, hätte man das selbe Kochfeld anders (dreiphasig?) anschließen können und dann würde mehr gehen? Oder geht das bei dem gar nicht?
chand1986
Viel mehr geht da physikalisch gar nicht, guck mal auf das Datenblatt hier im Faden.
Technisch weiß ich es nicht, ob man die wenige Luft nach oben überhaupt ausschöpfen könnte.
Eine zweite Indufläche statt des Teppan wäre hier die einfachste Lösung, dann kann man, wenn es ganz schnell gehen soll, auch 2x P+ fahren und so insgesamt voll ausschöpfen.
hampshire
Danke @Climbee für das Teilen Deiner Erfahrung, das hilft dem Nächsten bei der Planung sicher weiter und dafür sind Foren ja da.
Ich finde es auch ausgesprochen sympathisch, dass Du davon schreibst, dass Du unabhängig von dem jetzt auftretenden Defekt eine andere Gerätekombination vorgezogen hättest. Vielleicht schaffst Du es ja dich mit dem DCG anzufreunden und das Teppan häufiger in Einsatz zu bringen und wirst nach etwas Umgewöhnungszeit (für versierte Kochkünstler*Innen nicht leicht) doch noch glücklich mit Deiner ausgesprochen schönen Küche im ausgesprochen schönen Haus.
MayrCh
Naja. Wenn die max. Leistungsaufnahme des Feldes mit 3,7 kW angegeben ist, kann man schon draufkommen, dass 2*2,1kW nicht funktionieren wird.
Im Forum BORA Vertriebs GmbH & Co KG gibt es 5 Themen mit insgesamt 243 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise
1Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
2Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? - Seite 248
3Bora Dunstabzug Erfahrungen - Empfehlenswert? 38
4Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen - Seite 380
5Welcher Muldenlüfter? Für neue Küche? Wer kann da was empfehlen? - Seite 14102
6Abluftsysteme für Herd nach "unten" gut? 13
7Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 169111882
8Lösung für Dunstabzug an Kochinsel (Muldenlüfter vs Decke) 11
9Taktik beim Küchenkauf/ wie richtig verhandeln? - Seite 17135
10Suche nach Lösung Dunstabzugshaube - Seite 228
11Spüle und Herdplatten auf Kücheninsel oder konventionell verbauen? - Seite 219
12Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 1171
14Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
15Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
16Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
17Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 12104
18Küchengeräte, bitte um Rat. - Seite 784
19Umlufthaube - worauf achten? - Seite 225
20Saugt Schrägabzugshaube genügend ab? - Seite 222
