Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 13 Votes
Araknis
Araknis
Der Elektriker soll doch einfach eine vieladrige Leitung nehmen und mehrere Fenster über die Adern einer Leitung legen. Dann muss nicht von jedem einzelnen Fenster ein Kabelkanal gezogen werden, sondern nur vielleicht von jedem 5.-6. Fenster. Alternativ kannst du - je nach dem wo deine Taster sitzen - auch dezentrale Binäreingänge für die Kontakte nehmen. Vielleicht hast du ja Taster in Fensternähe? Die Aktorik der Jalousien wird ja sicherlich zentral in der Verteilung sein, oder?
Es gibt sehr günstige UP-Binäreingänge z.B. von Interra, die gibt es in 2/4/6/8fach und kosten zwischen 24 und 49 Euro. Da kann man dann auch ggf. vor Ort zusammenfassen.
X
xMisterDx
Viel gewonnen ist damit indes nicht. Die Leitung muss zu allen Fenstern und wie man eine einzige vieladrige Leitung zu 6 Fenstern kriegen will, ohne über Klemmen zu müssen... da kann ich mir nur ne Bastellösung vorstellen...
wenn man kabelgebunden arbeitet, muss das Kabel auch überall hin...
Ramona13
Ich werde UP Binäreingänge von MDT an jedes Fenster setzen, dann brauchst du an der Stelle nur KNX. Da sollte der Weg in den Räumen nicht allzu lang sein von der nächstgelegenen Dose mit KNx Leitung
Im Forum KNX / EIB gibt es 73 Themen mit insgesamt 2451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
1KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 17104
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 9571
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 1067
5KNX, Loxone, mygekko usw? 14
6KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? - Seite 745
7KNX oder Funk System für Neubau - Seite 324
8KNX Angebote, was darf es kosten? 51
9KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
10KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 739
11Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 552
12Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
13KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
14Abschätzung Kosten KNX Automation 18
15KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
16KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
17SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
18KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
20Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
