Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen?
Trashbag
auch bei mir ist es an der Zeit einmal meine erste Frage zu stellen.
Über die Suche habe ich leider nichts passendes gefunden.
Wir haben bei unserem Hausbauprojekt eine Zapf 3x9 M Garage gleich mit eingerechnet und lassen diese auch über den Hausbauer gleich mit organisieren.
Konfiguriert ist sie mit einem elektrischen Schwingtor in anthrazit.
Seinerzeit habe ich mir da auch nicht wirklich etwas bei gedacht.
Wenn ich mich aber nun in unserem und auch anderen Neubaugebieten umschaue hat da kein Mensch mehr ein Schwingtor.
Wirklich stört mich die Tatsache nicht ich schwimme gerne gegen den Strom
Aber gibt es eine Technische Feststellung das man definieren kann ob ein Sektionaltor besser ist als ein Schwingtor?
Ist das eine langlebiger als das andere?
Oder entscheidet hier wirklich der persönliche Geschmack oder eben der Mehrpreis zum Sektionaltor?
Google spuckt nicht wirklich etwas aus was mich weiterbringt. Der komplette Breite soll besser nutzbarer sein als bei einem Schwingtor. Aber wir würden in der Garage nur zwei Motorräder haben und eben den Ersatz Keller + Gartengeräte.
Ich danke Euch bereits vorab.
Viele Grüße
Trashbag
Nordlys
Nordlys
Schwingtor. Für diesen Anwendungsfall. Sektionaltorvorteil ist, du kannst es öffnen, wenn was sehr dicht davor steht. Schwingtor braucht guten Meter freie Luft davor. Aber wir haben eines und es geht leicht und macht null Problem. Es ist noch Nichtmal elektrisch. Das ist auch unnötig. Die Anderen? Was gehen Dich deren Tore an!
Trashbag
Danke Dir!
Recht haste. Die gehen mich nichts an. Aber bei all der Technik die voranschreitet wollte ich sicher gehen gehen das man heute nicht zwangsläufig mit Sektionaltor bauen "muss". Hätte ja sein können das die 20 Jahre länger halten ... oder sowas in der Art
Kekse
Wenn es da einen Unterschied geben sollte (was ich nicht ernsthaft glaube), werden vermutlich Schwingtore länger halten. Weniger bewegliche Teile = weniger kann kaputtgehen.
Schwingtore gibt es nicht nur mit senkrechten Sicken, sondern z.B. mit Kassettendekor, dann ist der optische Abstand zum modisch aktuelleren Sektionaltor weniger groß.
Schwingtor und anthrazit ist eine abgefahrene Kombination
Ich habe und hatte immer Garagen mit Schwingtoren, und mit lichten Durchfahrbreiten sehe ich keinen Prinzipunterschied. Schwingtore kenne ich mehrere, die seit vier Jahrzehnten oder mehr reibungslos funktionieren - Sektionaltore modebedingt noch keine über so lange Zeit. Ich habe meist klassisch Blech und hatte auch schon holzbeplankt, ohne Handlingunterschied.
Ich glaube, bei Nordlys´ Kombination besteht beinahe die größere Retrorevolution in der manuellen Betätigung als in der Schwingtorform. Sektionaltor anthrazit aber dann ohne Motor wäre vermutlich wildester Punk
Im Forum Garagen-Anbieter Diverse gibt es 20 Themen mit insgesamt 889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen?
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
16Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
17Regenspeicher in der Garage? 11
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
