Estrich fertig / Planung der Reihenfolge des Innenausbaus
HRG83
Hallo miteinander,
bei uns sind die Wände aus Kalkputz soweit verputzt worden ebenso ist der Estrich seit letzter Woche drin. Wie geht es jetzt der Reihenfolge am geschicktesten weiter und kann man während der Trocknungszeit im Haus momentan weiter arbeiten?! Zu machen ist noch ein Großteil davon in Eigenleistung....
Rigipsplatten DG
Treppenstufen für Betonstreppe
Fliesen Wand
Fliesen Decke
Dachbodentreppe einbauen
Innentüren
Malerarbeiten
Oberputz
Elektrik und Heizung Fertigstellung
Danke schon mal für den Tipp
RobsonMKK
RobsonMKK
In der letzten Woche vom Trocknungsprogramm kann der Trockenbauer anfangen. Vorher ist es zu feucht im Haus. Die Bodentreppe z.B. kommt erst zum Ende des Rigips.
Fliesen erst wenn der Estrich wirklich trocken ist.
Also locker machen und warten.
Lanini
Ich kann dir sagen wie es bei uns war bzw. aktuell ist. Als das Trocknungsprogramm fast durch war, haben wir begonnen die Rigipsplatten an der Decke anzubringen und zu verspachteln und relativ zeitgleich haben wir dann auch die Dachbodentreppe eingebaut. Danach fing dann die Elektrik/Sanitär/Heizungsfirma mit der Feininstallation an, also Doseneinsätze setzen, Badewanne setzen, Duschrinnen setzen, Lüftungsgerät montieren usw... währenddessen fing dann auch der Fliesenleger an, zunächst in den Bädern die Wände und die Badewanne zu fliesen. Danach hat er mit den zu fliesenden Böden weiter gemacht, während die Haustechnik-/Elektrikfirma auch immer noch im Haus am werkeln ist/war (Dosen setzen usw.). Nachdem die Fliesenarbeiten so gut wie abgeschlossen waren, fing der Maler an, überall im Haus das Malervlies anzubringen. Aktueller Stand ist jetzt, dass er im OG fertig ist und im EG dran ist, und wir haben jetzt begonnen die Wände im OG in Eigenleistung zu streichen. Wenn wir dann mit Malern fertig sind irgendwann, werden wir den Boden legen und danach die Türen setzen. Kurz bevor der Maler begonnen hat, kam noch die Treppenbaufirma und hat das Aufmaß für die Treppenstufen (Betontreppe bekommt Holzbelag) genommen; der Einbau erfolgt aber dann erst als allerletztes, wenn das Haus ansonsten wirklich richtig fertig ist. Demnächst irgendwann kommt dann noch mal die Haustechikfirma und macht den Rest, also Sanitärobjekte anbringen, die Rahmen/Schalter anbringen, Lüftungsanlage in Betrieb nehmen usw... Das wird so zwischendurch laufen, wenn die Firma grad Zeit hat.
So machen es wir zumindest. Wird vermutlich nicht das Nonplusultra und die perfekte Reihenfolge sein, aber für uns passt es so ganz gut. Aber viele Wege führen nach Rom, es kommt halt auch immer bisschen darauf an wann welches Gewerk Zeit hat usw...
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich fertig / Planung der Reihenfolge des Innenausbaus
1Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
2Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
3Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
4Welche Höhe Badewanne? 17
5Schlüsselfertig vs. bezugsfertig, Eigenleistung 17
6Eigenleistung im Neubau - was macht Sinn und ist gut machbar? - Seite 466
7Bad-Sanierung: Angebot für über 50.000 - Seite 541
8Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
9Eigenleistung - was habt ihr gemacht und würdet ihr wieder? - Seite 1079
10Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? 64
11Eigenleistung - wie aufstellen für den Finanzierer? - Seite 212
12Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
13Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
14Fliesen auf Beton entfernen 16
15Position der Badewanne unter Dachschräge 22
16Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
17Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
18Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
19Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
20Welche Leistung lohnt sich als Eigenleistung - Seite 267
