Schicke Markise 7 m x 4 m mit LED & Somfy gesucht
4,20 Stern(e) 5 Votes
jx7
Hallo allerseits,
kennt jemand einen empfehlenswerten Markisenhersteller (bzw. ein konkretes Modell), der folgendes anbietet:
- Kassettenmarkise
- Breite: 7 m
- Ausfallweite: 4 m
- Beleuchtung in der Wandbefestigung integriert, sodass man die Terrasse auch bei eingefahrener Markise beleuchten kann
- Elektromotor mit Somfy-Steuerung
- Schickes Design
All dies erfüllt die Markilux MX-1 compact, aber wir suchen noch einen Vergleichskandidaten.
Beste Grüße
jx7
andimann
andimann
Moin,
eine konkrete Markise kann ich dir nicht nennen, aber es muss keine mit Somfy Funkmotor sein. Es gibt von Somfy auch verschiedene Schaltmodule, die vor die "normalen" Motoren geschaltet werden und so auch fast beliebige Motoren in das Somfy System einbinden können. Sollte auch für die LEDs gelten.
Gruß,
Andreas
jx7
OK, danke, dann freue ich mich auch über Vorschläge, die dieses Kriterium nicht erfüllen.
jx7
Weinor-Markisen sind maximal 6.50 m breit, da müsste man schon zu einer zweiteiligen Anlage greifen.
Bieber0815
Weinor I/K 2000 gibt es in 7 m Breite, aber Du hast recht, bei anderen Modelle wäre die Markise dann zweiteilig.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Somfy gibt es 31 Themen mit insgesamt 157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schicke Markise 7 m x 4 m mit LED & Somfy gesucht
1Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
2Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen - Seite 550
3Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
4Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
5Empfehlung zu Markise - Seite 212
6Markise, Beschattung - Entscheidungshilfe - Seite 534
7KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet? - Seite 80766
8Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 579
9Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 580
10Rollladen ohne Stopper / wie ist der Fachbegriff? 18
11Was kosten das Terrassendach aus Glas? - Seite 956
12Markisen-Qualität nach dem Hersteller beurteilen 15
13Feste Markise sinnvoll? 18
14Markise Material und Farbberatung? 54
15Außenanlage, Terrassenüberdachung - festes Dach oder Markise? 25
16Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
17Mögliche Befestigung für Markise 11
18Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
19Terrassenüberdachung oder Markise? - Seite 228
20Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
