Trampolin im Erdboden versenken
Traumfaenger
Hallo Zusammen,
da wir demnächst den Tiefbauer beauftragen müssen, würden wir gerne auch im Garten einen Aushub für ein Trampolin (bodengleich) für die Kinder machen lassen. Dieser kreisrunde Aushub könnte im optimalen Fall später für ein Planschbecken genutzt werden. Das heißt, man versenkt so ein Planschbecken mit Metallrahmen darin.
Meine Frage: Hat das schon mal jemand durchgeführt? Worauf muss man achten? Wie soll man das Loch bewehren? Mit Betonschalung? Einfach nur Split reinkippen? Benötigt man ein Abwasserrohr zum Kanal? Was hat der Spaß bei Euch gekostet?
Danke vorab für Eure Erfahrungen und Tipps!
Gute Idee
So ein versenktes Teil ist bei uns auf dem Spielplatz zu finden.
Aber leider kann ich nicht weiterhelfen.
Grüsse
HilfeHilfe
Hallo Zusammen,
Problem ist doch das der planschbecken doch auch andere Masse hat wie trampolin. Trampolin und auch später planschbecken werden nicht so genutzt das man mM nach solche Vorkehrungen treffen muss. Dann lieber "old school"
Bieber0815
Die beim Springen bewegte Luft muss entweichen können. Es gibt spezielle Bodentrampolins (ein Markenname wäre auch "InGround-Trampolin"), deren Hersteller behaupten, dass der spezielle Rahmen diese Funktion übernimmt.
An die Grube sind m.E. keine größeren Ansprüche zu stellen, in der Mitte so tief wie nötig, 75 bis 100 cm, je nach Trampolin, zu den Rändern hin flacher (schalenförmig). Daher ist IMHO auch keine spezielle Böschung nötig. Wenn der Boden halbwegs durchlässig ist, wird auch etwaiges Wasser versickern können. Das Trampolin selbst sollte so befestigt/gesichert werden, wie ohne Grube.
Dann wäre noch darauf zu achten, dass niemand am Rand des Trampolin in die Grube rutschen kann (oder nur das Bein einklemmt zwischen Böschung und Rand).
Was soll der Tiefbauer eigentlich machen? Keller ausheben? Bodenplatte gießen? Ist das Trampolin schon da? Wohnt ihr schon drin? Ich würde ggf. nicht den Tiefbauer mit der Trampolin-Kuhle beauftragen, sondern sie später selbst erstellen. Bedenke, dass möglicherweise auch Schaden drumherum entsteht (Baggerbewegung, Bodenverdichtung etc.). Aus eigener Erfahrung würde ich Tiefbauer aus meinem Garten heraushalten wollen ...
AOLNCM
AOLNCM
Es gibt zwei Varianten um Trampolin im Boden zu versenken.
1. Einen normalen Trampolin mit den Füßen flächenbündig im Boden zu versenken.
2. Einen Inground Trampolin aufstellen.
beide haben Ihre Vor- und Nachteile.
Zu 1. Sieht gut aus, aber:
Höherer Zeit- und Kostenaufwand für Errichtung der Grube.
Aufbau des Rahmens entweder daneben und dann ablassen, oder in der Grube von innen und wenn Platzverhältnisse es hergeben, zusammenstecken.
Die Federn kniend spannen.
Wenn irgendwas rein fällt (Spielzeug, Schlüssel), schwierig wieder rausholen.
Reingefallene Tiere können nicht raus.
Kleinkinder können auf Trampolin zu rennen während andere noch springen.
Es wird direkt auf den Boden abgesprungen (höheres Verletzungsrisiko, z.B. Knöchel).
Zu 2. Inground Trampolin, nicht ganz so spektakulär:
Steht ca. 20-30cm über dem Boden.
Es wird "nur" eine Mulde benötigt, die einfacher herzustellen ist.
Für die Abmaße der Mulde gilt (je nach Hersteller des Inground Trampolins):
Durchmesser des Trampolins minus 60cm.
Tiefster Punkt min. 1m unterhalb der Sprungmatte.
Herstellung:
Grube auf entsprechende Tiefe ausgraben, je nach Bodenbeschaffenheit Abfluss oder Sickerleitung vorsehen, bei flächenbündig Kies einbringen, evtl. mit Vlies.
Bei Flächenbündiger Variante werden oft Muschelkalk Mauersteine als Abgrenzung verwendet. Der Durchmesser der Grube muss dementsprechend größer sein.
Jochen104
Jochen104
Für mich hört sich das so an, als ob der Tiefbauer für den Aushub des Hauses anrückt.
Dann eine klare Empfehlung: Warte mit dem Spaß solange, bis es an die Außenanlage geht.
Da muss der Tiefbauer vorher sowieso noch mal ran und kann das dann mit erledigen. Jetzt wird das wenig bringen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1453 Themen mit insgesamt 20384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trampolin im Erdboden versenken
1Grube 5m x 5m x 5m mit Minibagger ausheben - Seite 326
2Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern - Seite 231
3Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? - Seite 328
4Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 4392683
5Belastbarkeit L-Stein und Wasserablauf bei 45° Böschung - Seite 254
6Kosten gerechtfertigt? - Seite 440
7Tiefbauer widerspricht Statiker 27
8Tiefbauer schlägt Abweichungen gegenüber Entwässerungsplan vor 10
9Tiefbauer berechnet Baggerleistung nach Tonnen - Erfahrungen? 21
10Kellerkosten realistisch ohne Aushub-Abtransport? 21
11Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
12Aushub Baugrube - Analyse des Aushubmaterials? 12
13Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung 21
14Grobabsteckung verändert, Aushub falsch 11
15Katzensicherer Garten 16
16Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Passender Baum für Garten gesucht 11
19Garten ca. 600qm anlegen grobe Kostenschätzung? - Seite 333
20Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
